Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Get sfb14
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Ich hab ein kleines Problem. Heute beschäftige ich mich zum erstem mal mit der MPI-Kommunikation, also nicht auslachen!
    CPU315-2 DP (MPI-Adresse = 2) soll eine INT-Variable (DB1.DBW 0) aus einer 313C (MPI-Adresse = 4) auslesen und auf den DB10.DBW 0 schreiben. Hier ist mein Code dazu:
    "GET_DB"(REQ:="Takt_100ms",         ID:=W#16#4,
             ADDR_1:=P#DB1.DBX0.0 INT 1,
             RD_1:=P#DB10.DBX0.0 INT 1,ERROR=>#err,STATUS=>#RET);
    Error ist true, der Status ist 16#1 bedeutet "Verbindungsbeschreibung nicht geladen" oder Verbindung unterbrochen"
    Ich glaube ich mache grundsätzlich was falsch....Hilfe!!!!
    Danke!
    Zitieren Zitieren Get sfb14
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Zitat Zitat von SanjaDO Beitrag anzeigen
    Danke!
    Hat sich erledigt...funktioniert so wie es hier steht
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    also ich löse dass bei MPI immer über die SFC´s 64/65
    Du hast in beiden Steuerungen die SFB´s geladen? PUT/GET?
    LG Gerhard
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    Hallo SanjaDO,
    der SFB14 ist nur in einer S7-400 vorhanden. Bei einer S7-300 muss der FB14 verwendet werden.
    Ich bin mir nicht sicher, ob die Angabe "P#DB1.DBX0.0 INT 1" erlaubt ist. Versuche mal "P#DB1.DBX0.0 BYTE 2" (und entsprechend beim Ziel).
    Ralph
    921
    Get sfb14
    Sehr merkwürdig, weil FB14/SFB14 GET funktioniert gar nicht über MPI.
    Über MPI geht nur Globaldatenkommunikation (GD) oder S7-Basiskommunikation mit X_PUT, X_GET, X_SEND, X_RCV (SFC65..SFC69).
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Ja ich hab das jetzt mit X_GET gemacht
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Ich fand die Globaldatenkommunikation in MPI immer ganz schick. Ich wünschte man könnte das wieder für DP und Profinet einführen.
    ... or maybe using TIA!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Zitat Zitat von RGerlach Beitrag anzeigen
    Hallo SanjaDO,
    Stimmt nicht. Hab ich auch mal geglaubt. Es gibt SFB die nicht als vorhanden angezeigt werden.
    und der FB14 nutzt auch die sfb14.
    Außerdem ist der FB14 unnötig mit diversen sfb/sfc aufrufen überladen.
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Kann der als nicht vorhanden angezeigte SFB aufgerufen / verwendet werden?
    Ich habe leider keine zwei Steuerungen hier und kann den Versuch leider nicht aufbauen.
    Wenn ja, warum könnte Siemens so etwas behaupten? Mussten die den Programmierer des FB hofieren?
    Ralph
    921
    getestet an CPU 315-2PN/DP (315-2EH14) V3.2.3
    Der SFB14 wird nicht als vorhanden angezeigt, kann aber ohne Fehlermeldungen direkt aufgerufen werden.
    Ob eine reale S7-Kommunikation so funktioniert kann ich nicht sagen, ich halte mich an die Siemens-Dokumentation und benutze den/die ladbaren FB14.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    RGerlach (24.01.2014)
  1. Sfb14
    Von rokb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 13:17
  2. Probleme mit SFB14 (GET)
    Von liti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 08:54
  3. SFB14/SFB15 ersetzen
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 19:03
  4. Sfb14 Get
    Von Adenauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 10:33
  5. SFB14 -> Aufrufe
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 23:06
