Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Summe Messerte Berechnen
    24.09.2013
    Hallo Community,
    habe folgendes Problem:
    In einem DB sind Messwerte im Real Format gespeichert. von diesen Messwerten möchte ich gerne eine Summe Bilden mit hilfe eines SCL-Programms.
    Habe aber an einer stelle noch ein fehler im Code.
    FOR i := Anfang TO Ende BY Schrittweite DO
    // Anweisungsteil
    Summe := DB30.DD[i] + Summe;
    der Dickgedruckte teil wird nicht übersetzt, was muss ich hier reinschreiben das jeder Wert in dem DB adiert wird.
    Wäre toll wenn mir jemand schnell helfen könnte
    danke
    Zitieren Zitieren Summe Messerte Berechnen
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Es muss wie folgt heißen:
    DB30.DBD
    921
    Mein Vorschlag "Es muss wie folgt heißen":
    Summe := DWORD_TO_REAL(DB30.DD[i*4]) + Summe ;
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Wobei das i*4 nicht sein muss, wenn es in der Schrittweite ist.
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    921
    Noch besser wäre es, wenn symbolisch ("DB30".Messwerte[i]) auf das Messwerte-Array zugegriffen würde statt absolut (DB30.DD[i]).
    Dazu müßte das Messwerte-Array an den Baustein übergeben werden oder der DB mit dem Messwerte-Array in der gleichen SCL-Quelle erzeugt werden.
    DATA_BLOCK "DB30"
      STRUCT
        Messwerte : ARRAY [0..19] OF REAL ;
      END_STRUCT
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION .......
      FOR i := 0 TO 19 DO
        Summe := "DB30".Messwerte[i] + Summe ;
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    shutdown_TIA12 (23.01.2014)
  7. #6
    02.04.2013
    7
    @PN_DP:
    Du hast recht, ich habe murx geschrieben. Was mich irritiert, warum dein #3 im TIA PORTAL nicht funktioniert (Standardbaustein).
    Die symbolisch Variante gefällt mir eh am besten als absolute Sachen.
  8. #7
    921
    Was heißt "nicht funktioniert"?
    Kann es sein, daß man in TIA runde Klammern ( ) statt [ ] benutzen muß?
    [Nachtrag]
    Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) in einem SCL Programm die indirekte Adressierung realisieren?
    #Var_DWord:= %DB20.DD(#i+0);
    Geändert von PN/DP (23.01.2014 um 15:54 Uhr)
  1. Summe eines Arrays
    Von Dr.MirakulixX im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.12.2013, 15:09
  2. 2^x berechnen
    Von TimoK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 09:31
  3. Summe der belegten Eingänge ermitteln
    Von madman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2007, 23:48
  4. Kalenderwoche berechnen
    Von Simatics im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:59
  5. CRC Summe Berechnen
    Von BadTaste im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 20:03
