Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Transferieren von Zeitwerten
    10.01.2014
    Kann mir jemand sagen wie es möglich ist s5t# werte in MWs zu schieben und damit Timer zu füttern..
    Habes es wie folgt versucht (auch anders) aber keinen erfolg
    U e1.0
    L s5t#20s
    T MW20
    U e 1.1
    L MW 20
    SI T 1
    Bei der eingabe in FUP ist es möglich am timer/zeitwert ein MW zu verwenden
    Danke , ein Padavan
    Zitieren Zitieren Transferieren von Zeitwerten
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Was heißt "keinen erfolg"?
    Man kann es genau so machen wie Du geschrieben hast. Am besten auch noch das MW20 in der Symboltabelle als S5TIME deklarieren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Guerriller0 (24.01.2014)
    19.07.2010
    213
    Das Eintragen des Zeitwert ist nicht VKE-Abhängig. In sofern bringt das U E1.0 vor Lade-Transferiere nix.
    mfG Aventinus
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    932
    Da L und T VKE-unabhängig ausgeführt werden, wird S5T#20S immer in MW20 geschrieben, unabhängig vom E1.0.
    Falls das Dein Problem ist: wenn das Transferieren nicht ausgeführt werden soll, dann muß es übersprungen werden:
          U  E1.0
          SPBN M001
          L  S5T#20S
          T  MW20
    M001: U  E1.1
          L  MW20
          SI T 1
    Wenn Du es unbedingt in AWL haben willst aber nicht weißt, wie es in AWL geschrieben werden muß, dann gib es halt in FUP ein und schalte danach die Ansicht auf AWL um.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Guerriller0 ist offline Neuer Benutzer
    10.01.2014
    danke Harald, das meiste schreibe ich in AWL geht einfach schneller , wenn ich mal nicht weiter weis wandel ich von FUP in AWL um ,
    Soweit funktioniert das jetzt auch wenn mir der Simulator das MW20 nicht richtig anzeigen kann...
    Wollte eigentlich eine zeit funktion mit pause Programmieren .. Sprich zeitwert als MW , und mit dem Ausgegeben Zeitwert bei Trigger das eingangs MW überschreiben , oder weist du ne bessere Möglichkeit ?
  9. #6
    13.09.2010
    178
    Wollte eigentlich eine zeit funktion mit pause Programmieren .. Sprich zeitwert als MW , und mit dem Ausgegeben Zeitwert bei Trigger das eingangs MW überschreiben , ...
    Bei laufender Zeit den Vorgabewert überschreiben geht nicht.
    Also:
    Zeit starten
    Istwert lesen und speichern
    Zeit bei Pause stoppen
    Nach der Pause die Zeit erneut mit dem gespeicherten Istwert starten
    Oder schau dir mal FC80/TON_R aus deiner Standard Library an
    Geändert von SoftMachine (24.01.2014 um 12:18 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  10. #7
    932
    Meine Erfahrung: die AWL-Programmierer vergessen auch schneller, was der Code genau tut, den sie mal "schnell" in AWL geschrieben hatten. Vom Wieder-Verstehen ganz zu schweigen
    Das erkläre mal genauer. Womit hat der Simulator (PLCSIM?) Schwierigkeiten?
    Dafür würde ich mir via Zählen von CPU-Taktmerker-Pulsen und INT-Variable selber eine Zeitfunktion schreiben.
  1. Array mit Zeitwerten
    Von Nanos im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 23:57
  2. Array mit Zeitwerten füllen
    Von MPH im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 11:33
  3. Transferieren von Doppelwörtern in DBs
    Von eifelfreak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 23:14
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 15:00
  5. OP 7 Programm Transferieren?
    Von Ladde im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 05:24
