Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA Portal V12 SCL Datum Uhrzeit Kombinieren
    12.12.2004
    4
    Daumen hoch
    Hallo liebes Forum,
    ich habe einen DB, in dem 180 Starttage (Format Date) und 180 Startzeiten (Format Time Of Day liegen). Der DB hat keinen optimierten Bausteinzugriff, da die Daten von einem externen Programm abgelegt werden.
    Struktur:
    DB.DBW 0 - DBW 358 180 Starttage (Format Date)
    DB.DBD360 - DBD 1076 180 Startzeiten (Format Time of Day)
    Die Zeiten sollen mit T_Combine in DTL gewandelt und in einem anderen Datenbaustein abgelegt werden.
    Ich würde gerne SCL mit einer kleinen Schleife nutzen, kriege aber den Code nicht hin.
    Kann mir vielleicht jemand eine kleine Hilfestellung geben ?
    Gruß Steffen
    Zitieren Zitieren TIA Portal V12 SCL Datum Uhrzeit Kombinieren
    12.12.2004
    4
    Hallo nochmal,
    ich möchte keine Endlösung von euch. Deswegen mal gezieltere Fragen:
    Wenn ich in SCL Datenbausteinzellen (z.B Integerwerte) hochzählen möchte darf dann der Bausteinzugriff optimiert sein, oder kann ich auch Tags hochzählen (z.B Wert 1, Wert 2, Wert(i)).
    Wie kann ich die Zellen in SCL ansprechen DB20.DBW(i) ??
    Gruß Steffen
    29.03.2004
    143
    Warum denn schon wieder mit Absolutadressen rumfrickeln?
    Die Daten als Array ablegen, und alles wird gut und einfach.
    Die Datenablage im DB:
    DATA_BLOCK "Zeitdaten"
       STRUCT
          Datum : array[1..180] of Date;
          Zeit : array[1..180] of Time_Of_Day;
          DatumUndZeit : array[1..180] of  DTL;
       END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Und dann eine Funktion welche die Zeiten zusammensetzt:
    FUNCTION "DatumZeitKombinieren" : Void
       VAR_INPUT
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
       END_VAR
       VAR_TEMP
          i : Int;
       END_VAR
    BEGIN
      FOR #i := 1 TO 180 DO
        #DatumUndZeit[#i] := CONCAT_DATE_TOD(IN1:=#Datum[#i], IN2:=#Zeit[#i]);
      END_FOR;
    END_FUNCTION
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    steffen21m (30.01.2014)
    12.12.2004
    4
    Danke Thomas für die schnelle Antwort.
    Der Code funktioniert bestens.
    Gruß Steffen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 23:31
  2. TIA TIA Portal V12.0 SP1
    Von ducati im Forum Simatic
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 08:35
  3. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  4. TIA TIA Portal V12 Update 3 verfügbar
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 19:23
  5. TIA Portal v12 mit S7 1200
    Von dentech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 08:39
