Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: OB35 wird nicht auf CPU uebertraegt
    22.10.2012
    7
    Beitrag
    Hallo Alle zusammen,
    Es handelt sich um einen PID Regler (FB41, Cycle: 30ms), der in einem OB35 integriert wurde. CPU: 314IFM, Analogseingang EW129 und Analogsausgang AW128, FC105,106 wurden benutzt. Nun, als ich das Project auf CPU uebertrage, wurden alle (OB1, FBs, FCs, DBs usw) uebertraegt ausser OB35.
    Woran kann das Problem liegen?
    Danke im voraus
    Gruss
    Gavriil
    Zitieren Zitieren OB35 wird nicht auf CPU uebertraegt
    921
    Erstens: Woran hast Du gemerkt, daß der OB35 nicht übertragen wurde?
    Gab es vielleicht eine Fehlermeldung? Wie lautete die?
    Gibt es einen diesbezüglichen Diagnosepuffer-Eintrag?
    Zweitens: überprüfe Deine Angabe "EW129" - die 314IFM hat keinen Analogeingang EW129.
    Meinst Du den zweiten Analogeingang an den Pins 11/12/13? Der heißt PEW130.
    Drittens: der Analogausgang heißt PAW128
    Geändert von PN/DP (26.01.2014 um 18:32 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rilos (26.01.2014)
    30.08.2003
    30
    versuchs mal mit PEW und PAW - das ist sowieso sinniger. Sonst brauchst du das auch nicht im OB35 machen. Da hast du keine aktuellen Werte des EW und das AW geht auch nicht gleich raus.
    Und wie schon erwähnt - EW129 ist komisch.
    André
    www.raeppel.de
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Rilos (26.01.2014)
  6. #4
    Rilos ist offline Neuer Benutzer
    22.10.2012
    7
    Ich grusse Sie Harald,
    Das Uebertragen wird unterbrochen wenn die Reihe von OB35 ankommt. Wenn ich den Misserfolg von OB35-Uebertragen annehme, wird der Prozess mit den anderen Bausteinen weitergefuert. Die Fehlermeldung lautet: 294:23
    Wie komme ich zu solchen Diagnosepuffer-Eintrag? Habe ich es nicht bemerkt.
    Tatsaechlich, gibt es keinen EW129 auf 314IFM. Ich hab's korrigiert, trotzdem bleibt das Proble.
    Mein Step7 ist auf Englisch. Ich habe den QW128 und IW130 eingetragen. Koennte es ein Problem geben?
  7. #5
    921
    314IFM Handbücher
    siehe besonders das Anschlussbild der CPU 314 IFM im Handbuch "CPU-Daten" Seite 1-56
    aber natürlich auch die anderen technischen Daten wie "Prozessabbild (nicht einstellbar): 128 Byte / 128 Byte"
  8. #6
    921
    Die Analogeingänge liegen außerhalb vom Prozessabbild, deshalb ist nur ein Zugriff via Peripherieadresse möglich:
    PEW130 = PIW130
    PAQ128 = PQW128
  9. #7
    22.10.2012
    7
    Danke André,
    Tatsaechlich, gibt es keinen EW129 auf 314IFM. Ich hab's korrigiert, trotzdem bleibt das Problem.
    Ich benutze PID Regler (FB41) und deswegen sagt man, ist es sinnvoll statt OB1 das OB35 zu benutzen.
  10. #8
    921
    Diagnosepuffer der CPU ansehen:
    Rechtsklick auf CPU-Symbol > Zielsystem > Baugruppenzustand (Ctrl+D)
    Rightclick on CPU-symbol > PLC > Module Information (Ctrl+D)
    Die Sprache der Programmoperationen kann man umstellen:
    Extras > Einstellungen > Sprache > Mnemonik (x) Deutsch (oder (x) Englisch)
    Options > Customize > Language > Mnemonics (x) German (or (x) English)
    Am FB41 muß man am Eingang CYCLE angeben, in welchem Zeitabstand der FB41 aufgerufen wird - diese Angabe stimmt nur, wenn der FB41 in konstantem Zeitraster aufgerufen wird --> deshalb ist es eine gute und bewährte Idee, den FB41 im OB35 aufrufen.
  11. #9
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Versuche doch mal probeweise, den Programmcode zu verkürzen.
    Die 3xxIFM sind schon etwas älter. Vielleicht ist dein OB35 größer als die erlaubte Bausteingröße.
    Gruß Holger
  12. #10
    921
    314 IFM maximale Bausteingröße OB/FB/FC: 8kB
    Meldung 294:23 Der Baustein AAxx konnte nicht kopiert werden. Soll der Kopiervorgang fortgesetzt werden ?
    U: Der Baustein verwendet Operanden außerhalb des Bereichs der CPU (z.B. EW128 bei S7-300 CPU).
    A: Überprüfen Sie, den Baustein bezüglich der verwendeten Adressen ob diese nicht den in der Eingesetzten CPU den erlaubten Adressbereich überschreiten.
    U: Der Baustein verwendet Anweisungen, die in der CPU nicht realisiert sind (z.B. ENT bei S7-300 CPU).
    A: Überprüfen Sie den Baustein bezüglich der verwendeten Befehle anhand der Operationsliste für die eingesetzte CPU.
  1. S7-300 CPU wird nicht gefunden
    Von prime1337 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 11:34
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 00:55
  3. CPU wird nicht im S7 Manager angezeigt
    Von Susi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 16:02
  4. CPU wird nicht angezeigt
    Von Erdferkel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 15:27
  5. S7 CPU 317F-2DP wird nicht gefunden
    Von HaeM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 07:33
