Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: UDT nachträglich ändern bei TIA
    18.03.2009
    wie sieht es bei TIA aus, wenn man einen schon verwendeten UDT nachträglich verlängert ?
    Was passier tmit dem DB ?
    Zitieren Zitieren UDT nachträglich ändern bei TIA
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Das, was du als UDT kennst, nennt sich im TIA PORTAL PLC-Datentyp!
    Im TIA Portal wird ja mit optimierten Bausteinen gearbeitet (keine Absolutadressen) und somit wird symbolisch gearbeitet.
    Wenn du den UDT änderst, dann wird dir im DB, oder auch in anderen Bausteine, die z.B. diesen PLC-Datentyp inne haben, rosa markiert. Entweder kannst du dann mit Rechtsklick "Schnittstelle aktualisieren" klicken und dann in deinem Baustein weiter arbeiten, oder du übersetzt einfach alles vorher ("Software übersetzen, nur Änderungen", reicht da schon).
    Wenn du dein PLC-Datentyp "nur" erweiterst (sprich die anderen Variablen nicht veränderst), dann kannst du dein Programm direkt in die Steuerung laden, da es eh vor dem Laden übersetzt wird (alle Schnittstellen werden dabei aktualisiert).
    Mit der Größe des DBs braucht man sich fast keine Sorgen zu machen, da ein DB bis 2MB groß sein darf. (Sofern die CPU überhaupt so viel Speicher hat).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu shutdown_TIA12 für den nützlichen Beitrag:
    WVS (30.12.2014)
  1. Step 7 UDT nachträglich ändern
    Von Luisk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2014, 22:58
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 09:56
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 11:11
  4. Produktkey bei XP/2000 nachträglich ändern
    Von thomass5 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 11:29
  5. UDT ändern bei Rezeptur
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 20:11
