Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: FESTO Ventilinsel CPV Busfehler
    02.03.2009
    ich bin am verzweifeln:
    Eigentlich ganz einfach: CPU (317-2DP) verbinden mit FESTO Ventilinsel CPV. Ich habe die Anleitung genau befolgt (Busadresse, Profibuswahl, Verkabelung usw.). Ich habe in der Hardwarekonfig die GSD-Datei eingebunden. Hardewarekonfig genau so aufgebaut, wie beschrieben. Trotzdem immer Busfehler von Seiten der CPU und der Ventilinsel. Wo könnte der Fehler liegen?
    Zitieren Zitieren FESTO Ventilinsel CPV Busfehler
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    157
    Was sagt der Diagnosepuffer?
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Ist die HW Konfig in die CPU geladen?
    Was sagt "Baugruppen diagnostizieren" bzw. die Online-Ansicht von HW Konfig?
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Hast du nach dem Laden der Hardware am CPX den Resetknopf gedrückt und dann die Spannung unterbrochen?
    Der Knopf ist unter einer schwarzen Abdeckung, die du herausschrauben kannst, versteckt.
    Ist die Versorgung der Ausgänge eingeschaltet?
    bike
    --Martin Fowler
    SPS_NEU ist offline Erfahrener Benutzer
    02.03.2009
    @bike: welchen Resetknopf? An der Ventilinsel?
    Die Hardwarekonfig ist geladen. Unter Diagnose gibt es eine Soll/Ist-Abweichung: Das die Ventilinsel projektiert aber nicht gefunden ist.
    Diagnose:
    Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
    Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
    STOP-Ursache: STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
    Anlaufinformation:
    - Anlauf mit geändertem Systemausbau
    - Soll-/Istdifferenz vorhanden
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    - automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
    Prioritätsklasse: 27
    kommendes Ereignis
    22:53:15:082 18.01.90
    03.04.2008
    237
    Ja, unter einer schwarzen Schraube.
    Da wo die Kabel für die Erweiterungen kann es auch sein.
    Habe leider nicht alle Aufbaumöglichkeiten der CPX auswendig im Kopf.
    bike
    --Martin Fowler
    02.02.2012
    Main Spessart
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo SPS_NEU,
    hast du darauf geachtet den Profibus richtig in dem Stecker anzuschliessen? B-ROT an die richtige Stelle? In dem Anschlussstecker befindet sich ein schwarzer kleiner Schalter, er schaltet den Busabschlusswiderstand Ein/Aus. Es ist wichtig das dieser korrekt geschaltet wurde. Wenn du nur die SPS und die CPV hast, muss an beiden TN der Busabschluss zugeschaltet sein.
    In dem schwarzen Anschlussgehäuse befindet sich der Abschlusswiderstand.
    Gruß,
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    157
    Hat den Resetknopf nicht nur das "T" Modul. Meine Busanschaltung hat nur den Stecker für das FMT.
    Sorry! Blödsinn, ich war beim CPX.
    Geändert von Manfred Stangl (27.01.2014 um 11:14 Uhr)
    M
    02.03.2009
    Ich nutze diesen Profibusstecker. Schalter steht auf Buswiderstand ON. Einen Resettaster gibt es aber glaube bei dieser Ventilinsel nicht. Die genaue Bezeichnung ist CPV10-DI01- 8
    Das Buskabel funktioniert. (getestet mit anderen Profibusteilnehmern)
    02.02.2012
    Main Spessart
    Also der Stecker sollte passen, die Baudrate wird automatisch erkannt.
    Wie steht es mit der Adresse, nochmal kontrolliert, vielleicht die Schalterstellung falsch interpretiert oder die Leserichtung nicht korrekt?
    Was sagt die LED Anzeige...
    Buseinstellungen manuell geändert, HSA usw passt? Kabel ist mindestens 1 Meter lang?
  1. Festo CPV-14-VI
    Von x-ecutor im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 15:13
  2. Festo CPV 14
    Von oOSnugglezOo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 08:15
  3. Zweihandsicherheit über Profibus mit CPV-Ventilinsel?
    Von freizeittechniker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 17:02
  4. Pinbelegung Festo-Ventilinsel CPV
    Von Diesla im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 15:08
  5. Pinbelegung Festo-Ventilinsel CPV
    Von Diesla im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 11:18
