Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kompatibilität TIA Professional <--> TIA Basic
    25.01.2012
    28
    Hallo Forum,
    ich habe ein Projekt mit TIA Professional Version V12 SP1 Update 3 erstellt.
    Nun möchte ich das Projekt mit TIA Portal S7 Basic Version öffnen.
    Allerdings verweigert er mir das...
    Muss ich beim Speichern des Porjekts irgendetwas beachten?
    Wäre doch ein Unding, wenn die TIA-Versionen untereinander nicht kompatibel wären
    timeout
    Zitieren Zitieren Kompatibilität TIA Professional <--> TIA Basic
    03.07.2006
    515
    Was ist denn im Projekt ?????? SPS ??? Panel ???
    Selber habe ich das auch noch nicht probiert weil kein Basic installiert.....
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    sollte funktionieren wenn keine Profesional Anteile enthalten sind die vom Basic nicht unterstütz werden.
    Also nur 1200er CPU und Basic Panel, keine 1500er, keine 300/400, kein Comfort Panel!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    TimeOUT (28.01.2014)
    15.01.2005
    323
    ... er verweigert dir das ...
    Löst sich der PC in rauch auf und springt aus dem Fenster, oder gibt es auch irgend eine halbwegs sinnvolle Fehlermeldung seitens TIA?
  6. #5
    TimeOUT ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2012
    28
    Also ich muss zugeben, dass ich das Projekt nicht selbst in Basic versucht habe zu öffnen.
    Derjenige hatte mir die genaue Fehlermeldung verschwiegen
    Das Problem dürfte mitlerweile gelöst sein (ich warte noch auf Rückantwort), aber ich denke es lag einfach daran, dass die Basic Version kein AWL unterstützt ich aber im Projekt noch einen Baustein hatte der AWL-Code enthielt
  7. #6
    15.01.2005
    323
    Also ich will ja nicht behaupten, das ich 100 Pro auf dem laufenden bin,
    aber seit wann kann die 1200er AWL ?
    Das legt nahe, das du da irgendetwas anderes als eine 1200er projektiert hast, und damit hat sich die Kompatibiltät zu TIA Basic schon von Haus aus erledigt.
  8. #7
    25.01.2012
    28
    Jow
    Er hatte ne 1200er ich habe das Projekt aber auf einer 1500er laufen gehabt. Deshalb ist es mir zuvor nicht aufgefallen
  9. #8
    10.05.2010
    36
    Hallo, kann man jetzt ein projekt das im TIA Pro v13 sp1 mit der 1200 erstellt wurde auch im TIA-Basic öffnen und bearbeiten?
    Zur Zeit kann ich dies nicht ausprobieren, ich wäre dankbar für eine Antwort.
    Felix
  1. TIA TIA V12 Professional Drucken von Kurven
    Von xeon285 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2013, 10:41
  2. TIA TIA Advanced-Professional? Verwendung, Unterschiede
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 19:07
  3. Installation TIA WinCC V12 Professional
    Von OlliHa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 18:22
  4. TIA Portal V11 (Kompatibilität)
    Von mallepalle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 14:35
  5. TIA Portal V10.5 Basic S7-1200
    Von softy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 09:42
