Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Siemens Step7 - AWL - Text --Frage zu SLW3
    27.01.2014
    ich hab von meinem Ausbilder einen Programmteil bekommen, dessen Funktion ich erklären soll.
    Hier mal ein Ausschnitt:
    L DB15.DBW12
    L 50
    *I
    L 12
    +I
    SLW 3
    T #Last Pos
    L #Last Pos
    L P#2.0
    +I
    T #LastWidth
    L #RollPCS
    L 12
    >I
    SPB END
    Also mit SLW 3 wird das Wort um drei Bit Stellen nach links verschoben und mit Nullen aufgefüllt.
    Ich hab zwar verstanden, was hier geschieht, aber ich verstehe nicht warum das geschieht.
    Welche Funktion hat den das verschieben des Wortes um drei Stellen nach Links in meinen Programm?
    Dieser Befehl wird hier auch öfters wiederholt.
    Kann mir das bitte jemand erklären?
    Zitieren Zitieren Siemens Step7 - AWL - Text --Frage zu SLW3
    Peter.0202 ist offline Neuer Benutzer
    27.01.2014
    Danke schon im Voraus
    Geändert von Peter.0202 (27.01.2014 um 15:55 Uhr)
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Das ist einfach eine Multiplikation mit 2#1000 oder in Dec: *8
    533
    L DB15.DBW12
    L 50
    *I
    L 12
    +I
    SLW 3
    T #Last Pos
    L #Last Pos
    L P#2.0
    +I
    T #LastWidth
    L #RollPCS
    L 12
    >I
    SPB END
    Damit wird der vorher errechnet INT-Wert in das sogenannte Pointerformat überführt.
    Das Pointerformat adressiert Bits, die letzten drei Stellen im Pointerformat sind diese 3 Bits.
    Wenn man per Adressregister (was man in deinem Code nicht sieht, aber wegen dem L P#2.0 erahnen kann ) auf eine Speicherstelle zugreifen und man will z.Bsp. Byte 50 in einem DB ansprechen, dann muß man in das Adressregister ein P#50.0 hineinladen.
    Aus INT 50 wird also P#50.0 durch das SLW 3.
    Aber Achtung das Pointerformat ist DWord, also 4 Byte.
    Sollte der DB sehr groß sein, funktioniert euer Code nicht mehr, da dann auch links Bits herausgeschoben werden.
    16000 Int = 11111010000000 bin, das sind 14 Stellen, drei nach links und 1 Bit fällt raus.
    Daher ist es immer besser, gleich mit DWORD und SLD 3 zu rechnen.
    PS: Insofern ist
    L #Last Pos
    L P#2.0
    +I
    T #LastWidth
    nicht korrekt!!!
    Geändert von Ralle (27.01.2014 um 17:23 Uhr)
    925
    SLW 3 entspricht einer Multiplikation mit 8 und wird benötigt, um eine Bitadresse Adresse.0 zu berechnen, die bei indirekten Adressierungen verwendet wird.
    Angenommen in DB15.DBW12 steht eine 1:
    (DB15.DBW12 *50 + 12) * 8 = (1 *50 + 12) * 8 = 62 * 8 = P#62.0
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Wie du an Hand der Kommentare siehst, kann dein Ausbilder hier noch was lernen
    Noch ein kleiner Tipp am Rande:
    Wenn Variablen im Pointerformat sind, dass ist es auch nicht schlecht, diese kenntlich zu machen.
    Ich stelle immer ein ein "p" vorne dran.
    Also "#pLast_Pos" und "#pLast_Width".
    Dieter
    27.01.2014
    Danke für die schnellen Kommentare
    Ich werde das demnächst ansprechen.
  1. Strukturierter Text (ST) , naive Frage
    Von amos im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 19:58
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 10:05
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 19:15
  4. Text-Notizen in Step7
    Von Hawk im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 11:58
  5. Frage: AWL-Text in FUP-umwandeln??
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 08:12
