Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welches PG empfehlenswert
    21.12.2005
    7
    Hallo -
    ich möchte mal fragen welches PG Ihr für etwas anspruchsvollere Projekte verwendet.
    Ich werde eine Neuanschaffung beantragen müssen.
    Verwendete CPU S7-317 DP
    ca 10 FU am Profibus
    ca 40 Ventile am ProfibusBus
    ca 50 Signaleingänge
    2 KUKA Roboter am Profi Bus
    1 TP170 am MPI Bus
    Fernwartung von Process Informatic
    Welches PG wäre hier als gut zu Betrachten ?
    Der Siemens Field ? Oder PC mit Buskarte.
    Reicht hier noch Step 7 Version 5.0 ?
    Danke für Eure Ratschläge
    Chris
    Zitieren Zitieren Welches PG empfehlenswert
    20.10.2003
    Biberach
    959
    also von STEP 7 würde ich immer die aktuelle Version
    nehmen: 5.3. Unstimmigkeiten zu suchen die in der
    alten Version begründet sind kosten auch Geld, dann
    lieber gleich das Update kaufen. Ob es ein PG sein
    muss oder ob ein PC Notebook reicht, hängt von der
    Arbeitsumgebung ab.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Unregistriert Gast
    Lächeln
    Was hat denn das Projekt mit dem PG oder Laptop zu tun ?????
    Man sollte immer ein "Top" Laptop haben oder ein super PG weil man nur so gut ist wie sein Werkzeug.
    Top Laptop fängt für mich so bei 2500-4000 Euro an und sollte alle Schnittstellen haben und nicht wie die billig Dinger für 900 - 1400 Euro.
    Holger
    SPS-Manager ist offline Neuer Benutzer
    21.12.2005
    7
    Hallo -
    soweit schon mal Danke für die Infos.
    Das beschriebene Projekt ist eine neue Anlage für die ich ab Frühjahr verantwortlich sein werde.
    Mit Top un Flop ist soweit auch klar. Momentan steht mir ein Siemens PG 720 C 400 MHz mit Step 7 V5 zu Verfügung.
    Also entnehme ich den Antworten, das ein neuer PG sinnvoll ist.
    Sofwareupdate somit natürlich auch.
    Letzte Frage - sind die Siemens Field PGs auch ihr Geld wert ?
    Danke und liebe Grüße
    Chris
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    16.08.2005
    hallo ,
    wenn du ein professioneles projekt
    realisieren möchtest, dann kann ich dir
    von softsps´en nur abraten hatte damit
    große schwierigkeiten mit der hardwarekonfiguration durch simatic manager als schnittstelle.
    bin jetzt wieder auf einer hardware sps umgestiegen und alles klapt wunderbar
    die softsps´en sind meiner meinung nach noch nicht wirklich ausgereift.
    die konfiguration der hilscher-karte alerdings mit sycon funktioniert wunderbar,
    um aber mehrere teilnehmer anbinden zu können muss man die vollversion von sycon kaufen.......viel spass beim evaluieren
    gruß fubu
  1. Welches Display ?
    Von Wassermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 15:41
  2. Welches TP ist empfehlenswert
    Von Domi55 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 20:51
  3. Welches OP?
    Von WERRI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 12:46
  4. Welches Visualisierungssystem?
    Von capri-fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 12:59
