Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schriftgröße wird auf dem Touchpanel kleiner dargestellt als im TIA
    23.01.2014
    Bin in einem Projekt mit TIA V12 und einem Panel TP700 Comfort. Alle Schriftgrößen wurden korrekt dargerstellt. Habe jetzt einen nagelneuen PG bekommen, dieser hat TIA V12 SP1 drauf. Jetzt werden alle Schriften viel zu klein auf dem Panel dargestellt.
    Außerdem:
    z.B. imTIA:
    HMI Globales Bild: Textformat:
    ich wähle hier in dem gerade geöffneten Fenster z.B. Tahoma Größe 15 aus, drücke OK und zeigt mir dann aber gleich 12px an.
    Bei Größe 17 ausgewählt: Anzeige dann 14
    Bei Größe 25, dann 20.
    Es scheint so, als würden alle Schriftgrößen kleiner gerechnet werden.
    Was könnte das sein?
    Geändert von Sedamon (28.01.2014 um 16:13 Uhr)
    Zitieren Zitieren Schriftgröße wird auf dem Touchpanel kleiner dargestellt als im TIA
    23.01.2014
    Habe jetzt auch Update 3 von V12 SP1 installiert: Gleiches Problem.
    Habe zu Testzwecken ein neues Projekt geöffnet, eine andere CPU und Panel ausgewählt:
    Bei HMI Globales Bild: Textformat:
    Immer noch das gleiche Problem dass beim Auwählen einer Schriftgröße eine kleinere übernommen wird.
    Wir haben alle erdenklichen Einstellungen im TIA-Portal geprüft und haben nichts entdeckt.
    Wo könnte das Problem sein?
    22.11.2006
    CH
    775
    schon unter windows (Systemsteuerung\Darstellung und Anpassung\Anzeige) die Darstellung kontrolliert? Die muss bei 100% standart liegen.
    mfG René
    23.01.2014
    Ich habe Win 7 Ultimate drauf. Standart ist hier 125%, 100% ist kleiner. Hier wird nur die komplette Darstellung von Windows geändert. Habe trotzdem mal auf 100% geändert, aber immer noch gleicher Fehler.
    Nochmal genau:
    Unter HMI-Bilder wähle ich eine Schaltfläche mit Größe z.B. 112x55, Textformat Tahoma 13px. Die Schrift passt dann gerade in die Schaltfläche rein. Dann laden in Gerät. Dort wird die Schrift geschätzte 3px kleiner dargestellt und ist wesentlich kleiner als die Schaltfläche.
    Mit unserem zweiten PG mit Win Prof und gleicher TIA-Version besteht die Problematik nicht.
    22.11.2006
    CH
    775
    Aber genau diese Abweichung von 100% verursacht diesen Fehler. Auch in Wincc flex 2008
    mfG René
    23.01.2014
    Auch nach Änderung der Darstellung auf 100% habe ich immer noch selbes Problem. Wincc flex 2008 haben wir keine Lizenz, nur TIA-Portal. Gibts da noch ne versteckte Einstellung?
    23.01.2014
    Es betrifft auch nur die Schriftgröße, alles Andere wird korrekt dargestellt
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Ich habe es eben selber probiert:
    Bei der Windowseinstellung 125% wollte ich die Schriftgröße im Alarmfenster von Schriftgröße 16 auf 18 ändern... Nachdem ich Enter drückte, hat er 14 statt der 18 angezeigt
    Bei der Windowseinstellung 100% wollte ich die Schriftgröße im Alarmfenster von Schriftgröße 16 auf 18 ändern... Nachdem ich Enter drückte, hat er 18 angezeigt
    Andere* Schriftgrößen wurden jedoch bei beiden Windowseinstellungen richtig übernommen.
    *z.B. einfaches Textfeld
    Hast du dich ausgeloggt bzw. Rechner neugestartet?
    22.11.2006
    CH
    775
    Nicht dass ich wüsste. Deine Fehlerbeschreibung beschreibt genau das komische Verhalten das immerwieder an mich herangetragen wird wenn jemand seinen hochauflösenden Monitor ohne Brille benutzen will
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    kann es sein, das auf dem betroffenen Entwicklungsrechner die entsprechende Schriftart-GRÖSSE nicht installiert ist?
    Ich hatte mal ein ähnlich gelagertes Problem bei einer verkorksten Installation des AutomationStudio von B&R, dort wurde (wenn ich mich richtig erinnere) entweder schon bei der (erneuten) Installation des AS oder beim Generieren des Projektes gemeckert.
    Gruß, Fred
  1. Webvisu wird im Browser nicht richtig dargestellt
    Von MRT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.12.2012, 16:55
  2. Richtige Uhrzeit auf dem Touchpanel anzeigen
    Von matthias im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:17
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 13:59
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 17:30
