Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 20 Byte kopieren
    15.05.2012
    Hallo Forum,
    mir stellt sich gerade die Aufgabe von einem Profibusgerät immer wieder 20 BYTE einzulesen und von diesen 20 BYTE
    12 BYTE in einem DB abzulegen. Ich habe mal mit einem Ansatz von Any-Zeigern und Pointer in Verbindung mit der SFC20
    gespielt aber leider auf keinen grünen Zweig gekommen.
    Prinzipiell würde ich irgendeine Lösung hinbekommen aber ich würde gern wissen wie Ich das am elegantesten lösen könnte, zumal
    dann auch der Lerneffekt mit Any-Zeiger und Pointer da wäre.
    Danke euch schon mal für Vorschläge und vielleicht auch mit Code beispielen
    Gruß Doc
    P.S.
    Ja ich hab mir auch schon die Beiträge von volker angesehen
    Zitieren Zitieren 20 Byte kopieren
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    sfc 20 funktioniert bei e/a nur wenn die im prozeßabbild liegen.
    versuchs mal mit sfc 14/15
    DocSchmid ist offline Neuer Benutzer
    15.05.2012
    Alles klar ich werds versuchen und dann mal schauen was passiert.
    In erster Linie werde ich jetzt eine funktionierende Lösung programmieren und dann mal SFC 14/15 versuchen.
    Mein Versuch werde ich dann mal als Anhang dazu geben dann kann man das ja mal genauer unter die Lupe nehmen!
    Aber Danke schon mal im Vorfeld für den Tipp volker!
    Gruß Doc
  1. Array of Byte in Struktur kopieren
    Von thomas187 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 09:21
  2. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  3. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  4. byte in array kopieren [AWL]
    Von vierlagig im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 22:55
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
