Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Analogsignal 4-20mA 50Hz
    14.10.2008
    4
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit einem Signal eines Spannungswandlers.
    Das Ganze sitzt in einer Anlage für die Bahnindustrie.
    Dort kann die Oberleitung entweder mit 25 kV AC 50Hz oder mit 3 kV DC betrieben werden.
    Über eine Spannungsmessung soll erkannt werden, ob überhaupt und wenn ja, welche Spannung anliegt.
    Dazu hat der Kunde einen Spannungswandler beigestellt, der die Spannung auf SPS-Niveau bringt.
    Aber jetzt kommts:
    Bei 0 - 3 kV DC wird 4 - 20 mA DC herausgegeben (kein Problem...)
    bei 0 - 25 kV AC wird 4 - 20 mA AC 50Hz herausgegeben.
    Wie kann ich die erkennen ?
    Wandler ? Spezielle Analogeingangskarten ?
    Es wird eine ET200S IM 151-8 PN/DP eingesetzt, programmiert wird mit TIA V12.
    Habt Ihr Ideen oder Erfahrungen ?
    Viele Grüße
    kretzer
    Zitieren Zitieren Analogsignal 4-20mA 50Hz
    25.06.2007
    465
    Frequenzmesser?
    Grüße Frank
    09.08.2006
    912
    Auch wenn ich das noch nicht glauben mag, gibt es auch dafür Messumformer:
    http://www.dahms-gmbh.de/messumforme...ssumformer.pdf
    Gruß.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Kretzer (03.02.2014)
    Kretzer ist offline Neuer Benutzer
    14.10.2008
    4
    Ich konte es auch kaum glauben, aber es gibt Leute, die auch so etwas bauen...
    Passt für uns aber leider nicht, da der "normale" Wert 4-20mA DC hierüber nicht aufgenomen werden könnte.
    Trotzdem vielen Dank.
    Ich suche weiter....
  6. #5
    09.08.2006
    912
    da würd ich mal den Hersteller fragen. Wenn die Eingangsschaltung nur aus nem Gleichrichter ohne Hochpass besteht, könntest Du mit dem Teil u.U. auch Gleichstrom messen. Aber zur Erkennung ob jetzt AC oder DC brauchst Du zusätzlich noch ne Frequenzmessung oder ähnliches...
    Gruß.
  1. Umrechnung 0-20mA auf 4-20mA für Beckhoffklemme KL4012
    Von eisbaer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.11.2011, 19:01
  2. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  3. Analogsignal 4-20mA durchschleifen..?
    Von QuePasa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 17:55
  4. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  5. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21
