Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anfängerfrage indirekte Adressierung Array (AWL)
    04.01.2014
    5
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine Frage zum Zugriff auf ein Array („Meld“), bestehend aus Wörtern (Array [0..49] of Word).
    Dieses Array ist in meinem FB als statische Variable vorhanden. Da sich in diesem Array eine wechselnde Anzahl von Meldungen befinden, möchte ich indirekt adressiert (in AWL!) auf diese zugreifen. Ich habe ein sehr gutes Beispiel hierzu unter folgendem Link gefunden: indirekte Adressierung Array
    In diesem Beispiel befindet sich das Array im Temp-Bereich des FBs und kann somit mit LW (Local-Word) aufgerufen werden.
    L LW [AR1,P#0.0]
    Aber wie funktioniert dieser Aufruf bei meinem Array („Meld“)?
    L Meld[AR1,P#0.0] // So geht’s nicht!
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Zitieren Zitieren Anfängerfrage indirekte Adressierung Array (AWL)
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Erstens fehlt eine Größenangabe (B/W/D) für den Ladebefehl oder meinst Du, Deine CPU könnte das komplette Array "Meld" in den AKKU1 laden?
    Zweitens: Indirekte Adressierung in AWL kann nicht mit Symbolen umgehen, sie adressiert immer absolut.
    Um wenigstens halbwegs symbolisch das Array "Meld" zu adressieren, kann man die Anfangsadresse des Arrays "Meld" in das Adressregister laden, z.B.
    LAR1 P##Meld         //Anfangsadresse des Arrays "Meld" in AR1 laden
    L    W [AR1,P#0.0]   //erstes Word aus dem Array in den AKKU1 laden (von Adresse Meld+0)
    PS: das Hantieren mit Arrays geht in SCL viel einfacher und sogar symbolisch.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Vorname Nachname (29.01.2014)
    04.01.2014
    5
    Hallo Harald,
    danke für deine Antwort. (Ich glaube, ich saß schon zu lange vorm Rechner! )
    Aber ich habe dennoch eine Frage. Könntest du mir vielleicht erklären wie das mit den den folgenden Zeilen funktioniert? Ich weiß nicht wirklich, warum P#2.0 mit dem eigentlichen zugriffsbyte multipliziert werden muss. (Original Code unter: indirekte Adressierung Array )
    NETWORK
    TITLE =Pointer bilden
          L     P#2.0; //Pointer mit 2 Byte laden
          L     MB    50; //Index
          *D
          LAR1
    Vielen Dank im Voraus!
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Interessant! Hab ich so auch noch keinen machen sehen, funktioniert aber.
    Vom Prinzip her steckt hinter P#2.0 auch nur eine gewöhnliche Zahl (müsste dez16 sein), wenn man die dann mit 50 (Annahme für MB50) multipliziert
    bekommt man dez800 was P#100.0 entspricht.
    Insofern sind arithmetische Operationen mit Pointern kein Problem, sofern richtig gemacht.
    L P#2.0
    L L#50
    +D
    ....... liefert zum Beispiel nicht das Ergebnis P#52.0
    Üblicher (für mich halt) ist es bei solchen Dingen eher wenn man zunächst mittels Berechnung die gewünschte Byteadresse bestimmt und diese dann
    mittels SLD 3 in eine Pointer wandelt und dann ins AR1 lädt.
    Aber wie gesagt funktioniert so auch problemlos und auch kürzer.
    EDIT: Des weiteren gibt es falls du dich für indirekte Adressierung interessierst 2 hervorragende FAQ-Beiträge Pointer Zeiger FIFO LIFO und dann die Fortsetzung Any-Zeiger für Datentypen.
    Geändert von RONIN (29.01.2014 um 21:07 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    04.01.2014
    5
    Ah, der Groschen ist gefallen!
    besten Dank!
  1. Indirekte Adressierung in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.01.2015, 15:58
  2. Step 7 Indirekte Adressierung
    Von firefox711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2013, 07:55
  3. indirekte Adressierung AWL
    Von Tigerente1974 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.08.2011, 01:40
  4. Indirekte Adressierung
    Von PapaLeo im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 17:52
  5. indirekte Adressierung Array
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 10:06
