Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: AWL Problem
    29.05.2013
    74
    ich verstehe irgendwie diesen Code nicht:
    L #Wert
    L #Maxwert
    >=R
    T #Wert
    Wenn Wert größer gleich, dann wird der Maxwert in Wert geschrieben, laut Plcsim. Nach >= R müßte doch ein Bool hin , dann
    L # Maxwert
    T #Wert
    oder darf man das so?
    Zitieren Zitieren AWL Problem
    533
    Das geht so nicht, du mußt einen Sprung einbauen, da Transferbefehle nicht von VKE (Verknüpfungsergebnis) abhängig sind.
    So wie du das geschrieben hast, wird immer
    L # Maxwert
    T #Wert
    ausgeführt.
    Also:
    L #Wert
    L #Maxwert
    >=R
    SPBN TEST
    T #Wert
    TEST: NOP 0
    OB SPB oder SPBN hängt davon ab, wann Maxwert in Wert kopiert werden soll.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    kuti (30.01.2014)
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    kann mir jemand bitte sagen, wie man folgende code liest bzw. was er bedeutet
    U(
    L #Daten.Datentyp
    L 1
    ==I
    SPBN _2_A
    X E 3.0
    X #Daten.Negierung
    = #Daten.Status_Feld
    SPA _002
    925
    Hochspekulativ: Das könnte die Bedienung eines Optionsfeldes ([ ]/[x]) oder Schalters (Ein/Aus) auf einem Bildschirm mit einer Hardwaretaste sein. Allerdings sehe ich keine Flankenerkennung...
  6. #5
    29.05.2013
    74
    Hat der Vergleich irgendetwas mit der Zuweisung zu tun?
  7. #6
    925
    Siehst Du das SPBN? Kennst Du die Operation SPBN? Wenn der Vergleich nicht erfüllt ist, dann wird vor der Zuweisung weggesprungen und dadurch die Zuweisung nicht ausgeführt. Wohin kann man nicht sehen, das fehlt in Deinem Codeausschnitt. Es könnte durchaus ein Rücksprung in einer Schleife sein, welche #Daten.Datentyp verändert und vielleicht doch irgendwann in die Zuweisung läuft ... bei solchen aus dem Zusammenhang gerissenen halben Codeschnipseln kann man echt nichts Sicheres dazu sagen...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    kuti (13.02.2014)
  1. S5 AWL Syntax Problem (S5-115U 944B)
    Von christoph78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 09:04
  2. Timer Problem in State Maschine (AWL)
    Von debauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 15:19
  3. AWL Problem
    Von phil83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 17:09
  4. AWL Problem in Step 7
    Von bullimen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 07:42
  5. Problem mit AWL
    Von Marius im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 21:57
