Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: DB Adressen beibehalten
    02.10.2013
    5
    Hallo Leute,
    ich hab da nen Problem.
    Ich habe nen Datenbaustein, wo ich diverse Parameter deklariert habe und Zwischenwerte abspeichere.
    Jetzt habe ich viele konstante Werte als DINT angelegt, möchte sie aber im nachhinein als INT deklarieren.
    Da ja ein INT 2 Byte weniger hat, rutschen die anderen Werte nach, wodurch sich alle nachfolgenden Adressen ändern.
    Kann ich irgend wo einstellen, das die Adressen beibehalten werden?
    Radler
    Zitieren Zitieren DB Adressen beibehalten
    15.05.2012
    Hallo Radler,
    hmm meines wissens nicht, wobei das nichts heißen muss.
    Ansonsten müsstest du eben zu deiner DINT-Variable die zum INT wird noch eine INT-Variable erzeugen und die dann direkt hinter die jetzige einfügen, sodass der Speicherbereich der nachfolgenden Variable gleich bleibt. Bisschen müßig aber funktioniert auf jedenfall.
    Doc
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DocSchmid für den nützlichen Beitrag:
    Radler (03.02.2014)
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Du könntest auch so vorgehen:
    1. eine Datensicherung anlegen,
    2. die betreffenden Programmbausteine und den DB in eine AWL-Quelle übersetzen( "Quelle generieren"),
    3. Datentyp in der Quelle ändern,
    4. Übersetzen.
    Ich denke, mit den angebotenen Standarteinstellungen solltest du sofort an das gewünschte Ziel kommen.
    Radler ist offline Neuer Benutzer
    02.10.2013
    5
    Hey Leute,
    manchmal sind die einfachsten Lösungen so naheliegend, aber man kommt einfach nicht drauf.
    Hab es nach Doc's Vorschlag gelöst.
    Danke!
    gruß
  6. #5
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 220 Danke für 174 Beiträge
    Als Test mal Holgero sein Vorschlag gemacht.
    Dan sehe ich das er schiebt mit die Adressen.
    hab übrigens nicht gewusst das man auch so über diese weg die Bausteine ändern kann.
    DVH
  1. Step 7 Adressen
    Von Hetzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 17:54
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  3. PS416 Adressen
    Von EyeQ im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.10.2010, 15:53
  4. Ref-Adressen
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 11:08
  5. Merker-Adressen
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 12:24
