Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zykluszeitüberschreitung und CPU Stop, Datenverlust
    12.08.2007
    Berlin
    Guten Abend Kollegen,
    da ich innerhalb von 2 Tagen 2mal eine Zeitüberschreitung hatte, waren meine sensiblen Daten weg...
    Da ja in so einem Fall OB80 aufgerufen wird, der bei mir leer ist, möchte ich als 1. Netzwerk mit einem Blockmove DB's sichern, bevor die CPU in Stop geht.
    Kann ich als erstes Netzwerk einen SFC20 aufrufen, um die besagten DB's in einen anderen DB zu sichern.
    als letztes Netzwerk habe ich noch einen SFC43 eingefügt.
    Oder wie macht ihr das???
    Zitieren Zitieren Zykluszeitüberschreitung und CPU Stop, Datenverlust
    29.03.2004
    143
    Was hast du denn für eine Steuerung?
    Bei den aktuellen 300/400er bleiben die Daten in den DBs eigentlich auch bei einem SPS Stop mit anschließendem Warmstart erhalten.
    12.08.2007
    Berlin
    Ich habe eine S7 400er, ein Warmstart ist nicht mehr möglich, nur noch per Kaltstart...
    29.03.2004
    143
    Bekommst du die CPU denn nicht mehr über den Schalter Run->Stop->Run in Run zum Laufen?
    12.08.2007
    Berlin
    Habe ich schon versucht, geht nicht, nur noch über Kaltstart.
    15.01.2005
    314
    In dem speziellen Fall würde ich sagen das bei deiner CPU ein Teil des Speichers oder sonstiger interner Hardware das zeitliche gesegnet hat.
    Wenn Warmstart nicht funktioniert heißt das schlussendlich nichts weiter als das das RAM inkonsistent, heißt dann das bei Kaltstart der Stand der MC frisch kopiert wird.
    Ich bin jetzt zwar nicht deer S7-400 Experte, aber ich würde mich eher schnellstens nach einer passenden Ersatz-CPU umsehen.
    P.S. ist das Programm komplett von dir? Könnte sich spontan auch um eine Art zwangsbezahlfunktion handeln ...
    Geändert von MSB (31.01.2014 um 23:26 Uhr)
    12.08.2007
    Berlin
    29.03.2004
    143
    Die 400er sind schon etwas speziell in der Handhabung. Vor allem bei Weitem nicht so pflegeleicht wie die 300er, vor allem bezüglich des leidlichen Batterieproblems oder noch schlimmer einer 400er mit Flash-Karte.
    Bei den 400ern lässt sich zum Anlaufverhalten auch in der HW-Konfig einiges einstellen.
    Aber vielleicht schaust du mal in den Diagnosepuffer der CPU, ob diese dir den Grund mitteilt warum ein Kaltstart angefordert wird.
    29.03.2004
    143
    In deinem gezeigten Diagnosepuffer ist die Stop-Anforderung nicht zu sehen. Hast du im Diagnosepuffer noch einen entsprechenden Eintrag, in dem man den ganzen Ablauf sehen kann, also Stop-Anforderung und Neustart? Die Einträge kannst du ja als Text speichern.
    12.08.2007
    Berlin
    Die Einträge vom STOP sind leider nicht mehr zu sehen...habe zu spät reagiert
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2013, 01:28
  2. CPU Start/Stop mit libnodave und C#
    Von TESTER im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 10:16
  3. VM Ware Zykluszeitüberschreitung bei F-CPU
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 13:13
  4. Stop bei Zykluszeitüberschreitung
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 16:33
  5. CPU-Stop bei Zykluszeitüberschreitung
    Von PeterK im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 11:53
