Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: P03-Modbus Wetterstationen
    10.11.2009
    6
    Hallo Forumsmitglieder
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich möchte eine S7 1214 mit einer Elsner Modbus RTU Wetterstation verbinden.
    Meine Frage ist das über haupt möglich. Ich habe leider keine Erfahrung mit Modbus RTU.
    Im Anhang ist die Beschreibung der Wetterstation.
    P033-Modbus_P033-Modbus-GPS_Datenblatt2-0_22Aug13.pdf
    Würde mich über Antworten freuen.
    holschin
    Zitieren Zitieren P03-Modbus Wetterstationen
    02.06.2011
    Ich stand vor kurzem vor dem selben Problem, da ich leider die Beschreibung nach der ich das ganze eingestellt habe nichtmehr finde kann ich gerade nur mit einem Auszug aus meinem Programm helfen.
    Die Einstellungen für das Signalmodul wie in der Elsner Anleitung.
    Der Datenbaustein für den Datenempfang darf nicht "Optimiert" sein.
    Zum Schluss dann noch die Chars in Strings zusammenfassen um sie zu Gruppieren.
    RS485 Modul
    receive
    RCV_PTP
    Wetter DB
    10.11.2009
    6
    Danke für deine Antwort.
    Ich werde das morgen gleich probieren.
    sollte es nicht funktionieren werde ich mich nochmal melden.
    03.07.2006
    515
    nettes Teil..... die Wetterstation
    http://domiq.de/tutorials/tu_0009
    10.11.2009
    6
    Hallo Tycos
    Ich habe die Kommunikation mit deinen Einstellungen probiert, hat aber leider nicht funktioniert.
    Am Ausgang NDR vom RCV_PtP bekomme ich immer ein false. Das heist es wird keine Nachrichtenanforderung gemacht.
    Wenn ich am cb1241 schaue blinken keine Lampen. gibt es irgend eine einstellung im cb1241 was wichtig ist für die kommunikation.
    mfg holschin
    12.05.2010
    Hallo Holschin,
    das Beispiel ist für das ASCII-Protokoll, nicht für Modbus RTU.
    Du brauchst den Baustein MB_MASTER aus der TIA-Bibliothek.
    Gruß Kaulquappe
    10.11.2009
    6
    hallo kaulquappe
    ich habe leider keine zeit gehabt deinen tipp zu probieren.
    habe gestern es mit dem mb_master versucht.
    bekomme keinen fehler aber leider bekomme ich am ausgang done kein true.
    Busy ist auf true.
    ich habe das beispüielprogramm im handbuch übernommen.
    was kann jetzt noch falsch sein?
    mfg
    holschin
    12.05.2010
    Hallo Holschin,
    deine Aussage ist leider sehr vage.
    Ein klassischer Fehler ist, dass der Anwender nicht beachtet, dass die Anzeigen dynamisch sind, d.h. die Ausgänge DONE und ERROR sind immer nur einen Zyklus lang gesetzt. Berücksichtigst du das?
    Gruß,
    Kaulquappe
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kaulquappe für den nützlichen Beitrag:
    holschin (25.02.2014)
  10. #9
    10.11.2009
    6
    nein habe ich leider nicht beachtet aber jetzt wo du es sagst ist mir eigentlich klar. danke
    jetzt habe ich am ausgang status beim MB_Master den fehler: Ungültiger Wert für die Port-ID
    Die Port-ID wird ja beim MB_Commload festgelegt. dieser Baustein liefert mir keinen Statusfehler.
    was kann da sein
  1. Step 7 CP341 Modbus Slave-> Modbus Adressregister
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2013, 20:37
  2. Modbus über ET200s Modbus Master Modul
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 14:37
  3. Biete Schleicher P03 und PDPS Baugruppen
    Von Carsten81 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 11:03
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:14
  5. ModBus
    Von hausenm im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 11:36
