Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Bedienhandgerät (BHG)
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Zitat Zitat von magier Beitrag anzeigen
    Das nicht, aber es könnte ja auch ein Defekt an einem der beiden beteiligten Baugruppen vorliegen, sodas beim Stecken/Lösen des BHGs ein Fehler auftritt.
    Daher die Tausch - Frage.
    Ein BHG an einer Werkzeugmaschine hat meist kein vorgeschaltetes Gerät.
    Es wird ein Stecker mit Anschlüssen montiert.
    Es funktioniert nicht wie bei den MPs.
    bike
    --Martin Fowler
    21.06.2009
    17
    Hallo und ja, du brauchst einen Schlüsselschalter mit zwangsgeführten Kontakten.
    1 und 2 sind der eine Öffner, 11 und 12 der andere. Die Kontakte werden paralell zu den Kontakten vom Verteiler geklemmt.
    Ist der Schalter "on", gehen die beiden Not-Aus-Kreise über das BHG, bei "off" sind die Kreise im Schalter gebrückt.
    Die Spannungsversorgung geht erst über Schließerkontakte 3 und 4 und dann zum Verteiler (9) und weiter als Signaleingang auf den PLC.
    Nach Ablauf der Überwachungszeit muss wieder ein"high"-Signal anstehen.
