Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PEEK/POKE Probleme
    10.12.2012
    5
    Hallo ,
    seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit der Umstellung von Step7 Projekten in Richtung TIA Portal( was bis heute auch recht gut funktioniert hat ).
    Leider machen mir folgende Zeilen etwas Probleme und bleiben ohne Funktion:
        #Schritte_STA    := #OFFSET + 18;
        #Absolutwert_STA := #OFFSET + 22;
      IF    .... THEN
    POKE(area:=16#84,dbNumber:=2,byteOffset:=Absolutwert_STA ,value:=PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumb    er:=2,byteOffset:=Absolutwert_STA )-PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumber:=2,byteOffset:=#Schritte_STA));
    in diesem Fall wird der erwartete Wert (Absolutwert_STA-#Schritte_STA) nicht in den Datenbaustein geschrieben!
    auch der Versuch mit einer temp Var. hat nicht zum Erfolg geführt
    IF .... THEN
    // "Tag_40":=PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Absolutwert_STA); //1.Lesetest  Wert=0
    #absolut_tmp:=PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Absolutwert_STA)-(PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Schritte_STA));
    POKE(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Absolutwert_STA,value:=#absolut_tmp);
      //"Tag_40":=PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Absolutwert_STA);//2. Lesetest Wert=#Absolutwert_STA
    Meine Beobachtung ist, dass ich den Wert #Absolutwert_STA nach der POKE Anweisung aus dem Datenbaustein auslesen kann...vorher nicht. Die Lesetests habe ich nacheinander ausgeführt.
    Gibt es evtl. Erfahrungen??
    Gruß und danke im Vorraus
    Geändert von t.win (03.02.2014 um 13:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren PEEK/POKE Probleme
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Zitat Zitat von t.win Beitrag anzeigen
    Meine Beobachtung ist, dass ich den Wert XY nach der POKE Anweisung XY auslesen kann...vorher nicht.
    Kannst Du das genauer erklären?
    XY mußt Du doch vorgeben und nicht aus PEEK oder POKE auslesen.
    Wie ist XY bei Dir deklariert und wie initialisiert bzw. zugewiesen?
    Tip: Programmcode bitte in CODE-Tags einschließen - der #-Button im Beitragseditor.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    t.win (03.02.2014)
    t.win ist offline Neuer Benutzer
    10.12.2012
    5
    XY bzw. Z habe ich als symbolische Adressen angenommen. Hoffe Sie können mir der Änderung s.o. etwas mehr anfangen
    922
    Mußt Du Deinen Code unbedingt in eine kilometerlange Zeile quetschen? Da ist für mich total unübersichtlich. Wenn Du keine Zwischenvariablen benutzen willst dann mache für mehr Übersicht wenigstens Zeilenumbrüche rein.
    Ich zerlege mal Deinen Code und speichere in Zwischenvariablen:
    #absolutw_tmp := PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Absolutwert_STA);
    #schritte_tmp := PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Schritte_STA);
    #absolutw_tmp: = #absolutw_tmp - #schritte_temp;
    POKE(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Absolutwert_STA,value:=#absolutw_tmp);
    Entspricht dieser Code dem was Du tun willst?
    Also einen Absolutwert lesen, davon einen Schrittewert abziehen und auf den selben Absolutwert wieder speichern?
    Und das funktioniert nicht???
    Kann es sein, daß da nur ein scheinbares Problem beim Beobachten besteht, weil bei jedem Aufruf der Wert an der Adresse DB2.DBD[#Absolutwert_STA] verringert wird?
    Oder wie kommt dieser Schrittewert her?
    PS:
    Weil ich dieses TIA fast gar nicht kenne, woher "weiß" das POKE eigentlich, daß es ein DWORD schreiben soll?
  6. #5
    10.12.2012
    5
    Hallo PN/PD,
    du hast es absolut richtig verstanden. Mit diesen Zeilen bestimme ich die Position von mehreren Schrittmotoren. Einen Absolutwert lesen, davon eine Schrittwert subtrahieren und dann wieder in den selben Absolutwert speichern.
    Die Schrittwerte werden vom User vorgegeben und ausgelesen.
    PS:
    Sehr gute Frage Wahrscheinlich richtet sich die größe der POKE Anweisung nach dem vorgegebenen value.
    Nein, leider funktioniert es nicht.
  7. #6
    922
    Ich kann den Code leider nicht testen, meine aber, der müßte funktionieren.
    Vielleicht kann jemand anders mal testen.
    Auf welcher CPU soll der Code denn laufen bzw. auf welcher CPU läuft er nicht wie von Dir erwartet?
    Ich kann irgendwie nicht glauben, daß ein POKE erst beim zweiten Versuch funktioniert oder ein PEEK erst nach vorherigem POKE. Ich denke eher, Du machst einen Fehler beim Beobachten oder bei der Adressberechnung (falsche Werte in #OFFSET oder #Absolutwert_STA oder #Schritte_STA). Vielleicht schreibt auch ein anderer Programmteil in falsche Adressen statt die gewollten? schreibt z.B. den Absolutwert in DB2.DBD[#Schritte_STA] statt DB2.DBD[#Absolutwert_STA] - das würde zu Deiner Beobachtung passen, daß beim ersten Lesen DB2.DBD[#Absolutwert_STA] = 0 ist und beim zweiten Lesen ein Absolutwert drin steht.
    Hat der Ziel-DB "Standard"-Zugriff oder "optimierten" Zugriff? (bei "optimiertem" Zugriff dürfte aber PEEK/POKE eigentlich gar nicht funktionieren)
  8. #7
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    versucht mal das ENO -- ja, ich weiß, das macht ein SCL Programmierer nicht -- abzuholen.
    #absolutw_tmp := PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Absolutwert_STA,     ENO=>#eno1    );
    #schritte_tmp := PEEK_DWORD(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Schritte_STA,       ENO=>#eno2    );
    POKE(area:=16#84,dbNumber:=#DABAU_MO,byteOffset:=#Absolutwert_STA,value:=#absolutw_tmp,     ENO=>#eno3    );
    Leider ist das der einzige Kanal an dem PEEK und POKE sich über nicht existierende oder zu kurze DB beschweren können.
    Gute Frage? Kannst du das mal "festnageln"?
    vom Typen des value.
    'n schön' Tach auch
    HB
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 11:12
  2. Probleme in ST
    Von buddd im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 09:26
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. FI-Probleme
    Von mectron im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 13:29
  5. dp probleme
    Von Hitschkock im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 31.07.2005, 13:14
