Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Fehler früh Erkennung an Motoren
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Hierauf bin ich vor längerer Zeit schon mal durch Zufall gestossen:
    http://www.automation.siemens.com/mc...e-station.aspx#
    Könnte für dich die richtige Richtung sein.
    Gruß,
    Ottmar
    09.08.2006
    912
    Kommt halt immer drauf an, welche Fehler ich erkennen will/muss...
    Deshalb ist, wie immer, eine ordentliche Planung der Aufgabe sinnvoll.
    Irgendjemand muss am Anfang konkret festlegen, welche Fehler, wann und mit welcher Sicherheit, erkannt werden sollen. Dann kann man sich überlegen, ob und mit welchen Mittel diese Fehler erkannt werden können, und die notwendigen Arbeitsschritte definieren. Das Ganze erfordert aber etwas Erfahrung in der Materie.
    Dann kann man auch zu einem sinnvollen Ergebnis kommen.
    Gruß.
    09.08.2006
    912
    Zitat Zitat von Ottmar Beitrag anzeigen
    Hi!
    Naja, die Maintenance-Station macht aber keine Fehlererkennung, ob z.B. ein Lager defekt ist...
    Da werden automatisch Meldungen und Visu-Bilder für die Siemens Komponenten (SPS, Netzwerk, Profibus, Rechner etc.) generiert. In Verbindung mit PCS7 kann man auch noch weitere Dinge veranstalten. Zur "Verwaltung" der erkannten Fehler wird das verwendet.
    Ich denke nicht, das sowas der TE sucht...
    Gruß.
    PS: für Pumpen gibt es diese PCS7-Bibliothek:
    http://www.automation.siemens.com/mc...n_AM_CM_DE.pdf
    für Motoren kenn ich sowas nicht.
    Geändert von ducati (04.02.2014 um 11:13 Uhr)
    25.12.2013
    So wie meine Vorredner schon schrieb gibt es die üblichen Fehlererkennung mittels Strom und Temparaturmessung.
    Zur weiteren Erkennung gibt es Vibration. Eventuell ist noch eine Cos Phi Überwachung sinnvoll (habe damit aber keine Erfahrung). Man könnte auch noch eine Überwachung auf Stromschwankung einbauen (zu große Stromänderung in einer vorgegebenen Zeit).
    MfG Hannes
  5. #15
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Cos Phi Überwachungen setzen wir bei bestimmten Antrieben ein. Hauptsächlich als so eine Art von Lauf- bzw. Lastüberwachung. Es soll z.Bsp. ein Wellenbruch erkannt werden. Die Geräte haben aber auch schon bei fortgeschrittenen Lagerschäden ausgelöst. Es gibt Geräte die Unterlast wie auch Überlast erkennen. Das Überlastsignal kann man ggf. auch dazu nutzen, um die Materialzuführung kurzzeitig zu stoppen.
    Eine zweite Sache, die hier (glaube ich) noch nicht angesprochen wurde, ist eine Isolationsüberwachung. Wenn es um Früherkennung geht, ist auch das sehr sinnvoll.
    Ob sich diese Maßnahmen auch mit FU-betriebenen Antrieben machen lassen, möchte ich mal nicht beurteilen. Eigentlich macht der FU schon einiges. Lastüberwachungen über die Leistung oder über dem Strom kenne ich von Siemens oder Danfoss-FUs.
    Geändert von Onkel Dagobert (08.02.2014 um 14:45 Uhr)
    Henry Ford
  6. #16
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Von Moeller gibt es da auch noch was ort kann man Motorschutzschalter (Baureihe PKE)über SmartWire auswerten (Diagnose, Ströme anzeigen usw.)
    http://www.moeller.net/de/products_s...arwin_tech.jsp
    Hab´s allerdings noch nie eingesetzt..
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
  1. Logo TD mit Erkennung
    Von diskus256 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 18:49
  2. Script setzt variable zu früh
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 21:04
  3. FC RB Erkennung unter Winhex
    Von trex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 20:59
  4. Erkennung Profibus Fehler
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 14:55
  5. CPU-Stop Erkennung ??
    Von INST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 10:02
