Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Unterschiedliche Aufrufzeiten realisieren/ Struktur meines Vorhabens
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Bleibt Dein Problem auch, wenn Du außen statt der Variable testweise mal direkt den konstanten Wert 252.0 dranschreibst?
    Wie ist Deine außen angelegte Variable #PermeatSoll deklariert?
    walkingtoaster ist offline Neuer Benutzer
    27.03.2012
    Also hab jetzt ein bisschen probiert. es sieht so aus, als ob die temporären Variablen innerhalb der Funktion nicht richtig angezeigt werden. Erst wenn man die Variable global unter PLC-Variablen in die Standard-Variablentabelle einträgt und diese Variable dann in der Funktion setzt kann man den richtigen Wert online beobachten. Siehe bei Netzwerk 2 Kubikmeter_pro_Tag
    die Berechnung innerhalb der Funktion passt auch, allerdings kommt dann das Ergebnis nicht aus der Funktion raus
    permeat_soll_l/s müsste ja jetzt den Wert 2,916667 haben
    923
    Dein Problem an den Siemens Support melden. Das Netzwerk 2 im dritten Bild zeigt es am deutlichsten.
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Ich kenne mich mit FUP ja so garnicht aus, aber muss der Eingang "EN" nicht erst einmal gesetzt sein, damit überhaupt etwas passiert?
    Henry Ford
  5. #15
    02.04.2013
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge
    Diesen Fehler kenne ich... Es ist ein Anzeigeproblem im PLCSIM. Bei Bausteinen werden nicht immer alle Werte angezeigt (Wert ist Null) (Dein MD72 hat aber den richten Wert- kannst du einfach überprüfen, wenn du einfach mal ein AWL Netzwerk nach deinem Netzwerk vom Bild 3 einfügst (Rechtsklick --> AWL Netzwerk einfügen) und einfach mal folgenden code eingibst
    L MD72
    Ich wette, dort wird dir der richige Wert angezeigt.
    Das Problem habe ich auch mit Siemensbausteinen... Beim SCALE z.B. wurd immer Null angezeigt; beim UNSCALE wiederum wurde der korrekte Wert angezeigt
    Nein.
    Wenn man EN jedoch beschaltet, muss ein TRUE bzw. eine EINS angelegt sein, damit der Baustein bearbeitet wird
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu shutdown_TIA12 für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (05.02.2014)
  7. #16
    27.03.2012
    Ja das kann ich jetzt nach einigen Tests so weitgehend bestätigen. Meine Erkenntnisse:
    alle Variablen die nicht in den PLC-Variablen mit Merker-Adresse aufgeführt sind, werden fälschlicherweiße mit Null angezeigt obwohl diese den richtigen Wert haben.
    Alle meine Funktionen geben keinen Wert zurück (hier schließe ich aber nicht aus, dass ich eventuell etwas falsch konfiguriert hab in der Funktion selbst). Ich habe die Funktionen mal testweise als FB gemacht und hier funktioniert der Ausgabewert.
    Deine Beobachtung dass dieses Problem nur bei SIemens Blöcken besteht kann ich nicht teilen, weil ich bisher alle FB's und FC's selbst geschrieben habe.
    Sehr ärgerlich ist natürlich die Geschichte mit den Nicht-PLC-Variablen, wenn man dann doch immer eine Variable für jede Funktion oder FB anlegen muss um nachzuvollziehen. Das führt den eigentlichen Gedanken der Temporären Variablen natürlich ad absurdum.
    Glücklicherweise muss ich ja nicht ganz so viel programmieren dann geht das ja noch...
  8. #17
    02.04.2013
    7
    Ich habe es selber noch mal getestet...
    Bei mir gehts... Du musst sicherlich nur das Update 3 für dein TIA V12 SP1 installieren.
  9. #18
    27.03.2012
    ich hab das Update 3 mittlerweile auch drauf, kurioser weise werden mal die Werte beim beobachten richtig angezeigt und dann beim nächsten laden steht eine Null drin. Naja hab mich drauf eingestellt.
    Eine Frage noch zum Datalogging:
    ich habe mir mal das Siemens Sampleprogramm angeschaut und auf die S7-1500 übertragen. Gibts jetzt eine Möglichkeit die erzeugten .csv-Dateien einzusehen, wenn man das alles nur mitels PLCSIM macht oder muss man dafür Hardware vor sich haben?
  1. Konfiguration meines Antriebs in Step7
    Von yone im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 03:06
  2. Neue Version meines LibNoDave Datenbank Protokollers...
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 13:38
  3. Unterschiedliche Softwareversionen ?
    Von mr__mines im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 07:46
  4. Strukturierung meines Programms
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 11:47
  5. unterschiedliche bausteinaufrufe
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2003, 14:01
