J
Jenwal
Guest
vielleich kann mir jemand helfen!
Möchte eine Kommunikation zwischen einem fahrerlosen Transportsystem (FTS) und einem übergeordneten Leitrechner realisieren.
Das FTS ist mit eiener S7-300 CPU 314C-2DP und einem CP-341-Lean ausgestattet. Des Weiteren sitzt ein WLan Modul auf dem FTS, dass über Ethernet mit dem CP verbunden ist.
Der Leitrechner von dem aus das FTS gesteuert bzw. überwacht werden soll ist mit einem weiteren W-Lan Modul ausgestattet.
Die Netzwerkkonfiguration (mit TCP/IP) steht bereits und das FTS lässt sich über die VAT auch starten bzw. aktuelle Daten vom FTS lassen sich hier auch beobachten.
Nun zu meiner Frage!
Ist eine Projektierung mit Send/Receive Bausteinen erforderlich und wenn ja, warum brauche ich diese unbedingt? Die Kommunikation funktioniert momentan auch so! Weiss jemand wo ich vernünftige Infos über Send/Receive herbekomme? Die Info PDF`s von Siemens sind mir nicht ganz verständlich!
Für Infos Danke im Vorraus.
