Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mehrere SPS an OPC Server bündeln?
    17.01.2014
    kann man beispielsweise über Adapter (MPI --> LAN) mehrere SPS über ein Switch an einen OPC Server anbinden um dort Werte verschiedener Steuerungen zu lesen/schreiben?
    Zitieren Zitieren Mehrere SPS an OPC Server bündeln?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Grundsätzlich kann das gehen. Das hängt aber von OPC-Server und dem MPI-Lan-Adapter ab. Was kommt denn genau zum Einsatz?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von manuwestern Beitrag anzeigen
    Hallo, kann man beispielsweise über Adapter (MPI --> LAN) mehrere SPS über ein Switch an einen OPC Server anbinden um dort Werte verschiedener Steuerungen zu lesen/schreiben? Gruß
    Hallo, der von Softing kann beispielsweise bis zu 256 SPSen:
    http://industrial.softing.com/de/pro...pc-server.html
    Am einfachsten geht das m. E. über Ethernet mit einem Netlink pro S7.
    Welche Zugansgwege insgesamt gehen, siehst Du hier:
    http://industrial.softing.com/de/pro....html#software
    Geändert von Gerhard Bäurle (05.02.2014 um 16:49 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  1. WinCC OPC Serververbindungen bündeln
    Von Egon88 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.01.2014, 07:47
  2. Beckhoff OPC UA Server mit BC9000 SPS
    Von Socke im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 11:26
  3. Simulator SPS/OPC-Server/Labview
    Von David.Fi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 12:39
  4. SPS-IP ändern bei IBH-OPC-Server
    Von Olav im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 09:29
  5. OPC-Server auf 20-30 SPS'en
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 13:24
