Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zu einer Aufgabenstellung
    19.09.2013
    Hallo ich mal wieder.Ich möchte euch eine kleine Aufgabe stellen und vielleicht kann sie mir jemand gut erklären.Ich hab irgendwie einen totalen denkfehler in sachen Logischen Schaltungen.Ich muss das schleunigst in den Griff bekommen.Die Aufgabe steht im Wellenreuther Buch das ich mir jetzt gekauft habe.
    Ich weiß nicht was mein Problem ist,bei der Zuordnungstabelle unten hab ich schon schwierigkeiten.
    Steht jetzt vor dem Bausteineingang von Haus aus ein Signal an oder nicht?Kommt das Signal erst zustande wenn ein Ereignis eintrifft?Warum ist Drehzahl n zu groß S1=0??hab echt keinen Plan damit.Vielleicht kann mir jemand für Dummies das erklären damit ich meinen Denkfehler auf die Schliche komme.
    Zitieren Zitieren Frage zu einer Aufgabenstellung
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von lifth2o Beitrag anzeigen
    Steht jetzt vor dem Bausteineingang von Haus aus ein Signal an oder nicht? Kommt das Signal erst zustande wenn ein Ereignis eintrifft?
    Im Prinzip steht immer ein Signal an, 0 oder 1.
    Was 0 oder 1 ist, hängt in der Praxis von den eingesetzen Gebern
    oder Sensoren ab, für Deine Aufgabe ist das so festgelegt, um
    das "Mitdenken" zu fördern .
    Geändert von Gerhard Bäurle (05.02.2014 um 23:41 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Jetzt habe noch den unteren Satz in Deinem Buch gelesen.
    M. E. stimmt der so nicht, auch hier müsste S3 = 1 stehen.
    Edit: das ist Quatsch, S3 = 0 stimmt, danke Harald.
    Geändert von Gerhard Bäurle (06.02.2014 um 09:38 Uhr)
    923
    An den SPS-Eingängen werden Taster, Schalter, Kontakte, Sensoren, Fotozellen und sonstige Signalgeber elektrisch angeschlossen. Die Digitaleingänge haben Adressen, z.B. E0.1, E0.2 ... Indem man im Programm diese Adressen verknüpft, verarbeitet man den momentanen Zustand des außen angeschlossenen Signals. Taster und Positionssensoren geben meist ein 1-Signal wenn man sie drückt. Es gibt aber auch wichtige Signale wie Stop-Taster, Drehzahlwächter, Temperaturwächter, Füllstandssensoren ... die das Signal bei 0-Zustand geben, damit im schlimmsten Fall wie kaputt oder Drahtbruch die gleiche Abschalt-Funktion ausgeführt wird wie z.B. bei Drehzahl zu hoch.
    An SPS-Ausgängen werden Lampen, Relais, Ventile und sonstige Aktoren elektrisch angeschlossen. Die Digitalausgänge geben Spannung an den angeschlossenen Aktor bei 1-Zustand, so daß z.B. bei 1-Zustand die Lampe leuchtet und bei 0-Zustand die Lampe dunkel ist.
    923
    Also ich meine, daß "S3=0" praxisgerecht und richtig ist. Es ist sinnvoll, die Alarmlampe leuchten zu lassen, wenn der Kühlkreislauf nicht in Betrieb ist (oder wegen Defekt keine positive Rückmeldung kommt).
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (06.02.2014)
  7. #6
    29.04.2008
    171
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Schön, dann leutet die Lampe, aber die Maschine läuft weiter.
    Coole Aufgabe, so praxisnah
  8. #7
    15.04.2011
    229
    Ich gehe mal davon aus, dass mit der Aufgabe die Grundlagen der Programmierung vermittelt und logisches Denken abgefragt werden sollen. So etwas hat dann selten mit Praxisnähe zu tun.
    190B
  9. #8
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Du hast recht, ich habe mich von einer ähnlichen Aufgabe blenden lassen ...
    Seite 11/12:
    http://www.lydorf.de/steuerungstechn...en_logverk.pdf
  10. #9
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Im nächsten Semester wird die Aufgabe erweitert - und der
    Zufluss gestoppt - siehe PDF im Beitrag vorher.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (06.02.2014)
  1. Step 7 Aufgabenstellung für Beispielprojekte
    Von Gebs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2013, 11:12
  2. Aufgabenstellung Drehbank
    Von Alice D. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 09:15
  3. Gefinkelte Aufgabenstellung, Hirnschmalz gefragt
    Von MarkusP im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 10:29
  4. Problem mit Aufgabenstellung
    Von serania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 18:03
  5. Hilfe bei der Bearbeitung einer Aufgabenstellung!
    Von scrabble im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 21:15
