Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-300 Variable Zeit programmieren
    23.02.2006
    SPS S7-300/CPU313
    STEP 7 V5.1 + SP6
    ich habe über das Programm eine Variable berechnet, die ich nun als Wert einem Timer, z.B.: Einschalt-Verzögerung, übergeben will, wie realisiere ich dies?
    Zitieren Zitieren S7-300 Variable Zeit programmieren
    27.04.2005
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    welches Format hat denn die Variable?
    Der Tatentyp S5Time ist ja als BCD Zahlenwert zu sehen.
    Der Aufbau des Datentyp S5Time in der S7 ist gleich wie in S5, nur die darstellung als Anweisung hat sich geändert.
    S5Time belegt 16 Bit. Diese 16 Bit werden in 4 BCD Dekaden zerlegt.
    Jede Dekade besteht aus 4 Bits.
    Die ersten 3 Dekaden geben den Zeitwert an.Die letzte Dekade gibt das Zeitraster an.Zeitraster mal Zeitwert=Zeitdauer
    Beispiel 350ms
    Aufbau 4 Dekaden
    0000 0000 0000 0000
    L S5T#350ms
    0000 0000 0011 0101 oder als Hex W#16#0035 oder
    als 16 Bit Festpunktzahl 53
    0000=Zeitraster 10ms
    0000=3.Dekade Wert 0
    0011=2.Dekade Wert 3
    0101=1.Dekade Wert 5
    ==>10ms*35=350ms
    Zeitrastercodiereungen:
    0000=10ms
    0001=100ms
    0010=1s
    0011=10s
    Der Datentyp S5Time kann einen Wert bis 999*10S annehmen.
    =>9990s==>2h46m30s==>W#16#3999==>14745==>0011 1001 1001 1001
    Jetzt mußt du nur noch deinen Wert der Variable so umwandeln, bis du die gewünschte Zeitdauer erhällst.
    Christian
    Geändert von cmm1808 (24.02.2006 um 07:49 Uhr)
    15.02.2006
    wenn du das wa sdu berechnet hast in z.B MW100 reinschreibst musst du M100.5 auf 1 setzen und M100.4 auf 0 damit du als Zeitbasis 1 s hast ein
    für ein SE würde es dann so aussehen
    U E0.0
    L MW 100
    SE T1
    mehr infos findest du in der hilfe wenn du nach S5Time suchst
    Geändert von kawa (24.02.2006 um 08:08 Uhr)
    Gerhard-Sauter ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2006
    Danke Euch beiden, werd's morgen mal testen, komme Heute leider nicht mehr dazu.
  1. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  2. UTC-Zeit in GMT+1
    Von binford im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 11:26
  3. S7 200 Zeit programmieren
    Von Vipa78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 15:43
  4. Timer Zeit durch Variable ersetzen
    Von Otti20vt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 10:14
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
