Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Bitzugriff AWL
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Huhu zusammen,
    passt bei meinem any alles? Ich will 20h(32dec)Byte in db 280h(640dec) ab Startbyte 22h(34) schreiben.
    Ich führe im netzwerk danach einen blkmove mit einem 32byte array aus. Es kommt aber ret_val Fehler 8329.
    Anhang 23287
    dein IN-ANY ist erstmal nur ein einfacher Pointer, der auf die Adresse im Speicher zeigt, an der der "echte" ANY steht.
    Weiter habe ich mir deinen Code nicht angesehen ...
    25.10.2010
    107
    ok. der code soll eigentlich nur sichtbar machen was im any steht.
    25.10.2010
    107
    habe gerade gesehen dass die angehängte Datei nicht abrufbar ist. Ich tippe es mal von Hand
    "passt bei meinem any alles? Ich will 20h(32dec)Byte in db 280h(640dec) ab Startbyte 22h(34) schreiben.
    LAR1      P##_tempany                     0 | 0 | 22 | 2
    L              LB[AR1,P#0.0]                  0 | 0 | 10 | 22
    L              LB[AR1,P#1.0]                  0 | 0 | 2 | 10
    L              LW[AR1,P#2.0]                 0 | 0 | 20 | 2
    L              LW[AR1,P#4.0]                 0 | 0 | 280 | 20
    L              LD[AR1,P#6.0]                 0 | 0 | 84000022 | 280
    L              LW[AR1,P#6.0]                 0 | 0 | 8400 | 84000022
    L              LW[AR1,P#8.0]                 0 | 0 | 22 | 8400
  5. #15
    ich habe noch immer ein Problem mit deiner Beschreibung des Fehlers. Etwas kompletterer Code könnte (mir) hier helfen ...
    Aber grundsätzlich schon mal :
    Im ANY (wie auch sonst bei anderen S7-Pointern) wird immer ein Bit-Adresse übergeben. Dein Start-Byte 34 hat also die Bit-Adresse 34*8=272 entspricht Hex 110.
    Ansonsten muss in den Bytes deines ANY's folgendes drinstehen :
    Byte 0 : 10hex für Siemens
    Byte 1 : 2 für Datentyp Byte
    Word 2 : 32dez für Anzahl der Wiederholungen
    Word 4 : DB-Nummer
    DWord 6 : Speicher-Adresse verodert mit hex 84000000 -> in deinem Fall wahrscheinlich hex 84000110
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Limette (13.02.2014)
  7. #16
    25.10.2010
    107
    ok, danke. ich habe den code nur reinkopiert um zu zeigen was in dem any steht.
    ich bekomme ja ein netzwerk danach bei einem blkmove den ret_val Fehler 8329, obwohl ich nur ein 32byte array in den db kopieren will, wo der any draufzeigt.
    Deshalb habe ich gedacht, ich frage mal ob bei meinem any alles stimmt.
  8. #17
    923
    BLKMOVE Fehlercode W#16#8329 = Ausrichtungsfehler im 3. Parameter
    --> das meint, die Adresse im ANY an DSTBLK endet nicht auf .0
    //*** ANY für BLKMOV.DSTBLK erstellen: P#DB640.DBX34.0 BYTE 32 ***
          LAR1  P##aDSTBLK                  //Adresse der ANY-Variable aDSTBLK in TEMP
          L     W#16#1002                   //Kennung S7 + Datentyp BYTE
          T     W [AR1,P#0.0]               //ANY: Kennung S7 + Datentyp BYTE
          L     32                          //Länge 32 Byte
          T     W [AR1,P#2.0]               //ANY: Wiederholfaktor
          L     640                         //DB640
          T     W [AR1,P#4.0]               //ANY: DB-Nummer
          L     P#DBX 34.0                  //Adresse Startbyte DBB34
          T     D [AR1,P#6.0]               //ANY: Speicherbereich + Adresse
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=#aSRCBLK                //(oder auch Dein #_TempANY)
           RET_VAL:=#iTEMP_INT
           DSTBLK :=#aDSTBLK                //man könnte aber auch direkt "P#DB640.DBX34.0 BYTE 32" dranschreiben
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Limette (14.02.2014)
  10. #18
    @Limette:
    Du hast ja nicht nur den Code "hineinkopiert" sondern auch noch dahinter geschrieben, was du in den Registern stehen hast.
    Wenn du da jetzt meinen Beitrag (oder auch den von Harald) hernimmst dann sollte dir auffallen, dass es da hinsichtlich dessen, was du schreibst und dem, was ich (bzw. Harald) geschrieben habe Diskrepanzen gibt.
    Wie geht es jetzt weiter ?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  12. #19
    25.10.2010
    107
    Problem gelöst. Danke euch zweien.
  1. Dynamischer Bitzugriff in Datenbaustein
    Von ffutsi im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 16:35
  2. Speicher indirekter Bitzugriff?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 09:18
  3. indezierter Bitzugriff
    Von tinosps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 15:12
  4. LibNoDave Bitzugriff...
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 09:29
  5. Bitzugriff in WinCC VBS
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 10:51
