Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Bitzugriff AWL
    25.10.2010
    107
    Hi zusammen,
    Bei dem Code unten "kopiere" ich das Bit DB100.DBX0.0 auf das BOOL "Bitzuweisung", korrekt?
    Meine Frage, wie würde es genau in die andere Richtung gehen? Also Bitzuweisung in den DB kopieren. Danke im Voraus.
          AUF   DB [100]
          L     0              //Byte_Nummer
          SLD   3
          L     0              //Bit_Nummer
          +D
          LAR1
          =     Bitzuweisung
    Zitieren Zitieren Bitzugriff AWL
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Nope! "Bitanweisung" enthält jetzt was auch immer im VKE gestanden ist.
    Dir fehlt die Zeile:
    U DBX [ AR1 , P#0.0 ]
    = Bitanweisung
    Genauere Infos zu Pointern wie immer im FAQ: Pointer Zeiger FIFO LIFO und für Any-Pointer: Any-Zeiger für Datentypen.
    Geändert von RONIN (06.02.2014 um 20:07 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Limette (06.02.2014)
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    Also tutti kompletti:
          AUF   DB [100]
          L     0              //Byte_Nummer
          SLD   3
          L     0              //Bit_Nummer
          +D
          LAR1
          =     Bitzuweisung
    Unter andersherum?
    L Bitzuweisung
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Zitat Zitat von Limette Beitrag anzeigen
    L Bitzuweisung
    Das lassen wir mal so stehen...
    .. und ja.
    U Bitzuweisung
    = DBX [ AR1 , P#0.0 ]
    Geändert von RONIN (06.02.2014 um 20:39 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    923
    Unter andersherum?
          L     0              //Byte_Nummer
          SLD   3
          L     0              //Bit_Nummer
          +D
          LAR1
          U     Bit
          AUF   DB 100
    Das "AUF DB" macht man normalerweise erst unmittelbar vor dem Zugriff auf das DBX.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Ja, Harald hat natürlich recht.
    Wie viele Leute hab ich schon über solchen Codepassagen verzweifeln sehen...
    (mich eingeschlossen...)
    AUF   DB [100]
    L     0              //Byte_Nummer
    SLD   3
    L     0              //Bit_Nummer
    +D
    LAR1
    U     DB101.DBX324.7     //Bitzuweisung
    Du darfst jetzt gerne überlegen wieso.
  10. #7
    25.10.2010
    107
    Du darfst es mir auch gerne erklären. ...Bei deinem Code "liest" man quasi den DB100 aus und bei Haralds "schreibt" man quasi in den DB100 hinein. Hoffe ich habe das richtig verstanden.
  11. #8
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein.
    bis hierhin ist der db100 auf
    ab hier ist der db 101 auf
    also wird das bit des db101.dbx... beschrieben
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Limette (07.02.2014)
  13. #9
    25.10.2010
    107
    dir sei gedankt Volker.
    Andere Frage:
    Ich würde gerne die Adresse die an einem Eingangs ANY anliegt in eine Temp ANY kopieren um mit der am Eingangs ANY anliegende Adresse einen SFC14 als "Record" zu bestücken. Aber es klappt nicht, es kommt Fehler 837F. Wenn ich an "Record" DB100.dbb0 direkt auflege, ist der Fehler weg.
    L     P##EingangsANY // DB100.dbb0 aufgelegt
          LAR1
          L     LD [AR1,P#0.0]
          T     #_Puffer1
          L     LD [AR1,P#4.0]
          T     #_Puffer2
          L     LW [AR1,P#8.0]
          T     #_Puffer3
          L     P##_TempAny
          LAR1
          L     #_Puffer1
          T     LD [AR1,P#0.0]
          L     #_Puffer2
          T     LD [AR1,P#4.0]
          L     #_Puffer3
          T     LW [AR1,P#8.0]
          CALL  "DPRD_DAT"
           LADDR  :=2
           RET_VAL:=#_ret_val
           RECORD :=#_TempAny
          NOP   0
  14. #10
    25.10.2010
    107
    habs hinbekommen, so gehts wohl.
          L     P##EingangsANY         // IA_DATA ist IN- Variable vom Typ ANY
          LAR1                                 // AR1 zeigt nun auf die Anfangsadr. der Eingangsvariable
          L     P##_TempANY           // --> source = temporäre Variable vom Typ ANY
          T     #_Puffer1                   // Puffer1 (DWORD) ist ein Zeiger auf source
    // copy in-parameter ANY to tmp ANY
          L     D [AR1,P#0.0]
          T     LD [#_Puffer1]              // Byte 0 bis Byte 3 des ANY kopieren
          L     #_Puffer1
          +     32
          T     #_Puffer1                   // zeiger auf temp. ANY um 4 Byte weiterstellen
          L     D [AR1,P#4.0]
          T     LD [#_Puffer1]              // Byte 4 bis Byte 7 des ANY kopieren
          L     #_Puffer1
          +     32
          T     #_Puffer1                   // zeiger auf temporären ANY um 4 Byte weiterstellen
          L     W [AR1,P#8.0]
          T     LW [#_Puffer1]              // Byte 8 bis Byte 10 des ANY kopieren
  1. Dynamischer Bitzugriff in Datenbaustein
    Von ffutsi im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 16:35
  2. Speicher indirekter Bitzugriff?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 09:18
  3. indezierter Bitzugriff
    Von tinosps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 15:12
  4. LibNoDave Bitzugriff...
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 09:29
  5. Bitzugriff in WinCC VBS
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 10:51
