GSM-Modem
U
unregistriert
Guest
Wenn ich mit einem analogen Modem versuche, mit dem GSM-Modem (TC35i)zu kommunizieren, dann höre ich den Rufton (7x) und dann die Combox, d.h. der Anruf wird nicht angenommen. Kann das mit der SIM-Karte zusammenhängen (GSM-Unterstütztung,Dualband)? Das Modem ist an einem TS Adapter II angeschlossen.
Danke für eure Hilfe.
Gruss Steven
Mahlzeit,
wenn ein GSM-Gerät Datenanrufe entgegen nehmen soll,
dann benötigt man eine SIM bzw. einen Vertrag mit
Datenfreischaltung und entprechender zusätzlicher
Rufnummer für die Datenübertragung. Haben Sie das?
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
deltalogic schrieb:
Mahlzeit,
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Das ist so 'ne Sache... das TC35i kann nämlich auch Sprachanrufe, zumindest über 'en externes Zusatzteil (Hörer oder so ähnlich). :rolleyes:
Im Büro verwend ich zum Testen z.B. Prepaid Karten. Also muss der Hersteller der Fernwirkgeräte, die wir teilweise einsetzen, da irgendwas gedreht haben... Bei einem anderen Hersteller geht es wiederum nicht.
das ist kein "Problem" des Endgerätes sondern der
Vermittlungsstelle. Wenn ein GSM-Gerät die Verbindung
aufbaut, kann es der Vermittlungsstelle selbst die
"Verbindungsart" mitteilen – wenn die Verbindung aus
dem Festnetz zum GSM-Gerät aufgebaut werden soll,
erkennt die Vermittlungsstelle anhand der gewählten
Nummer, ob es eine Daten- oder eine Gesprächs-
verbindung werden soll. Deshalb zwei Nummern.
Hier exemplarisch der Link zu Vodafone:
http://www.vodafone.de/business/datenuebertragung/uebertragungstechniken/59517.html
Dass manchmal beides mit einer Nummer geht habe ich
auch schon gehört, aber wenn es keine zugesicherte
Eigenschaft ist, kann es mal von heute auf morgen
nicht mehr gehen.
Vielleicht geht es über ISDN und nur nicht über analoge
Anschlüsse?
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
nicht mehr gehen.
Anschlüsse?
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Geht von analog zu GSM Geräten... hat mich auch nicht weiter gestört. War lediglich meine Vermutung!
AT-Befehl
soweit ich herausgefunden habe, muß das Modem bei kommunikation aus dem analogen Telefonnetz so konfigurieren sein, dass es immer im Datenmodus arbeitet. Ansonsten wird der Anruf als Sprache gewertet!
AT +FCLASS? zeigt an, welcher Modus einsgestellt ist.
AT +FCLASS=0 stellt auf Datenmodus um
VG
RalfS
