Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Barcodscanner mit WinCC abfragen
    08.02.2014
    ich möchte im Rahmen meier Projektarbeit gerne einen Barcodscanner nutzen und ihn am besten mit WinCC verknüpfen.
    Ziel ist es einen Barcode zu lesen, abzugleichen und dann einer S7 ein Befehl zu schicken. Damit sie ein automatisches verfahren einens Packstückes steuert.
    Der Scanner ist über USB angeschlossen.
    Meine Frage ist, ob das mit WinCC möglich ist? Und wenn ja wie gehe ich an diese Sache am besten heran?
    Schonmal vielen dank für die hilfe...
    Zitieren Zitieren Barcodscanner mit WinCC abfragen
    13.10.2007
    2.790
    Grundsätzlich möglich, welche WinCC Version soll verwendet werden?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    phlipo (08.02.2014)
    phlipo ist offline Neuer Benutzer
    08.02.2014
    das weiss ich jetzt leider nicht so genau welche das ist.
    Aber es ist möglich ja?
    Ist das denn eher kompliziert und Aufwendig?
    13.10.2007
    2.790
    Das ist nicht so leicht zu beantworten, dazu müsstest du schon ein wenig
    mehr an Information liefern. Meine Frage nach der Version geht dahin, das
    du zur lössung deiner Aufgabe, wahrscheinlich mit Scripten arbeiten musst,
    dieses ist aber nur mit scriptfähiger Hard bzw. Software möglich.
  6. #5
    08.02.2014
    Mit scripten meinst du Programieren?
    Wie ist denn die Programiersprache aufgebaut? Ist sie so ähnlich wie C?
  7. #6
    13.10.2007
    2.790
    Kommt wieder darauf an bei WinCCflexibel ist es VBS bei WinCC (Scada) ist es
    C- bzw. VB Scripting. Jetzt schau erst einmal morgen was du da hast, dann kann
    man auf weitere Details eingehen.
  8. #7
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich würde den Barcode über WinCC einlesen und die Auswertung in der SPS erledigen und das Ergebnis wieder an ans WinCC zurückmelden
  9. #8
    08.02.2014
    also ich habe mehrere CD bekommen da steht drauf SIMATIC Step 7 Professional V12 SP1, auf der CD steht noch die Jahreszahlen 2008-2013...
    ich hoffe das hilft etwas
  10. #9
    08.02.2014
    ach so das geht auch? Ich müsste den Barcode mit vorhandenen Daten abgleichen damit die SPS weis wie sie das Packstück zu verfahren hat, also müsste ich das vielleicht nicht an WinCC zurückmelden.
    Das heißt das ich so was wie eine kleine Datenbank anlegen müsste und das ist möglich in der SPS?
  11. #10
    06.01.2005
    498
    Grundsätzlich ja.... komfotabel wird es wenn du die "Datenbank" in WinCC pflegt aber bisher hab ich noch nicht so ganz verstanden was du machen willst.
    wie viele Stellen hat dein Barcode ?
    welchen Stellen sind für das "verfahren" des Barcodes zuständig ?
    Ich kenne das so das ein Barcode z.B. 10stellig ist. 8 Stellen sind für die Identifizierung und 2 Stellen geben Hinweise auf das "verfahren".
  1. Checkbox in WINCC abfragen
    Von jesch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.07.2013, 13:10
  2. Lautstärke in WinCC abfragen / ändern
    Von Scharrii im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 17:47
  3. WinCC-Server Status abfragen
    Von Elton_500 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 14:14
  4. PC RS232 Schnittstelle mit WinCC abfragen?
    Von Wondermike_2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 21:25
