Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Memory Card S7-400
    27.11.2011
    ich habe eine S7-400 mit ein einer MC Flash Card. Gibt es die Funktion RAM nach ROM für die 400er CPU?
    Ich möchte die Datenbausteine mit den Aktualwerten auf der Memory Cad sicher.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    Zitieren Zitieren Memory Card S7-400
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Ich denke du suchst den SFC 84 "WRIT_DBL".
    Für die 300er verwende ich einen einfachen FB wo man eine Db-Range (1-250) angibt. Dann wird mittels SFC 24 "TEST_DB" überprüft ob der
    Db mit der entsprechenden Nummer existiert. Is dies der Fall wird er mit dem SFC 84 gesichert.
    Es gibt hier auch einige Info von Simens
    Prozessdaten auf der Micro Memory Card (MMC) speichern
    Müsst soweit mir bekannt bei der 400er gleich funktionieren.
    EDIT: OHA, na dann hab ich wieder was neues gelernt!
    Geändert von RONIN (10.02.2014 um 00:14 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    S7-400 kann kein RAM-nach-ROM-kopieren.
    S7-400 hat keinen SFC84 und kann nicht auf den Ladespeicher schreiben.
    Die Aktualdaten auf die FLASH-MC schreiben geht nur über herausladen der DB aus der CPU in ein offline-Projekt und dann "Anwenderprogramm laden auf Memory Card".
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    mnuesser (10.02.2014),RONIN (10.02.2014)
    09.08.2006
    915
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    In aller Regel verwendet man bei der S7-400 dann auch diese RAM MEMORY CARD. In Verbindung mit der Batterie in der PS bleibt dann bei Spannungsausfall alles erhalten (so lange, bis die Batterie leer ist).
    Jetzt hast Du die Wahl: Flash-Karte mit unbegrenzter Speicherdauer, aber nur für Programm, keine Aktualdaten, oder die RAM Karte mit begrenzter Speicherdauer, aber dafür bleibt alles erhalten.
  1. memory card
    Von egon1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:56
  2. memory card
    Von serog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 20:36
  3. Memory Card
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 10:51
  4. Memory Card
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 15:31
  5. S7 Memory Card
    Von biaei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 22:23
