Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bit von einer dezentralen Steuerung auf eine zentrale Steuerung schieben
    29.01.2014
    4
    Guten Tag,
    ich habe folgendes Problem. Ich will den Merkertakt z.B: M100.2 von der dezentralen auf eine zentrale Steuerung schieben.
    Wie sieht das Steuerungsprgramm dafür aus? Mir würde es schon helfen wenn ich wissen würde welchen Baustein ich dafür verwenden muss.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Bit von einer dezentralen Steuerung auf eine zentrale Steuerung schieben
    beschreib doch mal "etwas" ausführlicher, was du da so hast.
    Also :
    Von welcher CPU zu welcher CPU ?
    An welchem Bus hängen die ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    KaptainNuss (11.02.2014)
    28.05.2008
    9
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Für kleinere Datenmengen und direkte Kopplung zwischen Steuerungen bietet sich
    mit MPI-Verbindung die Global-Daten-Kommunikation an. Ist einfach zu konfigurieren.
    Siehe in Hilfefunktionen.
    Gruss aus CH
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu tschortscho51 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    KaptainNuss ist offline Neuer Benutzer
    29.01.2014
    4
    Ich habe zwei ET200S (IM151-8F DN/DP CPU). Beide sind mit Profinet verbunden.
    Ich will eine Steuerung als Master und eine als Slave haben.
    Habe beide Steuerungen angelegt also die Hardware etc. IPs sind auch richtig.
  7. #5
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Dann benutze die Bausteine BSEND und BRCV zum übertragen.
    Vorher Verbindung der beiden CPUen in NetPro einrichten.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    29.01.2014
    4
    Die NetPro Verbindung habe ich! Ich kann auch beide CPUen sehen wenn ich mit einem Patchkabel an einer der beiden Steuerungen bin. Mein Problem besteht darin, dass ich nicht weiß wie ich ein Programm schreibe wie z.B:
    - Einen Takt auf die eine "Slave" CPU zu geben
    - Diesen Takt an die andere "Master" CPU senden
    - Dort anzeigen lassen
    Bin nicht so programmier erfahren...
  10. #7
    29.01.2014
    4
    Der Taktmerker ist nicht das Problem
  11. #8
    923
    Du könntest die Steuerungen per Profinet IO verbinden und brauchst dann gar keine Bausteine aufrufen.
    I-Device projektieren (Kurzfassung)
    I-Device projektieren (detaillierte Anleitung)
    PROFINET IO - Konfiguration & Diagnose
    Linkliste PROFINET
    Sind die Steuerungen im selben IP-Subnet?
    Geändert von PN/DP (10.02.2014 um 11:26 Uhr) Grund: Links korrigiert
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    29.01.2014
    4
    Hey,
    die Steuerungen sind im selben Subnetz. Die eine bekommt die Adressse 192.168.123.10 die andere die Adresse 192.168.123.20.
    Wie bekomme ich die Daten von der dezentralen Steuerung auf die zentrale.
    Ich verstehe es nicht mit dem Transferbereich. Habe an der dezentralen Steuerung eine Di Karte (8xDI) angeschlossen. Dort will ich ein Singal auf die zentrale Steuerung geben. Dort soll dann eine Meldeleuchte z.B. Blinken. Also eine einfach Anwendung.
    Vielen Dank für die Links. Die sind echt nicht schlecht !
  14. #10
    29.01.2014
    4
    Es läuft! Vielen Dank für die Hilfe!
  1. Zwei Identische TP277 auf einer Steuerung
    Von Trötschi im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 12:46
  2. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 23:13
  3. Programmierung von einer Steuerung
    Von Cosmoffm im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 07:32
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 09:39
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 15:52
