Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: String führende Nullen dazufügen damit Länge immer gleich
    04.05.2012
    folgende Ausgangssituation:
    ich lese eine Nummer über einen Barcodescanner ein, und schiebe diese in einen DB. Format String
    Zur Weiterverarbeitung mit einem Leitsystem muss die Länge der Nummer immer 8 Stellen haben.
    Wenn ich also einen Barcode mit nur 6 Stellen lese, dann möchte ich das Ganze mit führenden Nullen auffülen. Hier also 2 Stück.
    Hat jemand eine Lösungsvorschlag? Am besten AWL.
    Danke und Grüsse
    Zitieren Zitieren String führende Nullen dazufügen damit Länge immer gleich
    30.08.2003
    30
    da sollten die Bausteine LEN und CONCAT hilfreich sein.
    André
    www.raeppel.de
    25.02.2010
    36
    Erhielt 126 Danke für 115 Beiträge
    Mit SCL wird es einfacher.
    Hier werden die String Möglichkeiten erläutert.
    Grüsse Holger
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Ist die Nummer vom Scanner ein DINT oder schon ein STRING?
    Hat der String womöglich führende Leerzeichen?
    - STRING: CONCAT '00000000' + DeinString und dann mit RIGHT die letzten 8 Zeichen nehmen
    - wenn STRING und Prüfung jedes Zeichens ob Ziffer notwendig: Ausgabestring initialisieren mit '00000000' und dann von hinten beginnend Zeichen für Zeichen vom Scanner-String prüfen und in den Ausgabestring kopieren
    - DINT: Ausgabestring initialisieren mit '00000000' und dann den DINT "von hinten nach vorn" in Einzelziffern wandeln via fortlaufende Division durch 10 (Abspalten der letzten Ziffer in den Divisionsrest) bis Ergebnis = 0
  1. variable string länge deklarieren
    Von Grisu88 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2012, 12:13
  2. String umwandeln und damit rechen
    Von jensel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 15:29
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 09:55
  4. String: Übergabe der Max Länge Falsch
    Von kai86 im Forum Simatic
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 16:49
  5. Immer der gleich DB-Aufbau
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 16:27
