ich hole den Thread nochmal hoch,
wir haben eine S7-300 CPU315-2DP (6ES7 315-1AG10-0AB0)
die über Profibus eine Festo Achse angesteuert hat, nun ist die Achse defekt und wird gegen eine neue Festo Achse mit Profinet getauscht.
Um diese an die S7-300 anzubinden benötige ich ja den CP343-1 oder den Lean.
Kann mir jemand sagen ob der Lean reicht um die Festo Achse anzusteuern über die SPS?
cp343-1 = PROFINET IO Controller und Device
cp343-1 lean = nur Profinet IO Device
Hab ich das richtig verstanden, dass ich einen Controller benötige oder ist dann die S7-300 der Controller und gibt es über den Lean IO device an die Festo Achse weiter?
danke
