Step 7 Not Aus Reset
Malte Hamann
Moin,
ich habe eine Frage bezüglich Not Aus Reset!
darf ich ein Not Aus Gerät (Pilz X3 oder ähnlich) mittels SPS und TP ( kein Safty) Reseten, wenn der Not Aus wieder entriegelt wurde??
malte
Klar, warum solltest du das nicht können.
Wichtig ist nur, dass nach dem Entriegeln der Not Aus Taste, es zu keinem automatischem Rücksetzen des Sicherheitskreis kommt,
es muss für den Reset eine bewußte Handlung durchgeführt werden.
Ich kann nur zustimmen, ein reset muss nicht 'sicher' sein.
Trotzdem finde ich bei Not Halt, eine Taste zum quittieren schöner. Ist aber Ansichtssache die Taste muss ja auch bezahlt werden
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Das benötigte Relais zum Reset des Notausrelais kostet ca. gleich viel (es sei denn, die SPS hat sowieso einen potentialfreien Relaisausgang frei).
Ich sehe da ein anderes Problem: wenn das Reset des NA-Relais von einem Panel aus durchgeführt werden kann, dann kann es sehr wahrscheinlich auch von fern ausgelöst werden, von einer Stelle, von der aus die Anlage überhaupt nicht eingesehen werden kann. Auch ein ungeduldiger oder unkonzentrierter Programmierer kann dann gewollt oder ungewollt (z.B. durch Programmierfehler) das Notaus von fern resetten ohne zu sehen was er da tut. Oder ein SmartPhone/Tablett-Besitzer mit genug Spieltrieb...
Sehr schnell kann man da in die "unerlaubte" Situation mit der zweiten Person kommen, wo Eine in die Anlage kriecht und eine Zweite das Notaus aufhebt.
Man kann nicht davon ausgehen, daß Notaustaster bis zum Ende der Notsituation in gedrückter Stellung verbleiben oder daß das Notaus überhaupt durch Drücken eines NA-Tasters ausgelöst wurde - also vielleicht gar kein NA-Taster gedrückt ist und dadurch das Reset jederzeit möglich ist.
Bevor man sich entschließt, auf den Hardwaretaster zum Reset des Notaus zu verzichten sollte man eine Risikoanalyse machen.
Ich würde nicht auf den Taster verzichten.
PS:
Wenn man das Reset des Notaus zu sehr bequem möglich macht, dann werden Anlagenbediener das Notaus nicht nur in Notsituationen nutzen sondern auch für betriebsmäßige Stop/Start-Vorgänge.
Rückstellungen per SPS-Ausgang würde mir niemals in den Sinn kommen.
1 Anforderung an Signalauswertung des Reset
Gemäß DIN EN ISO 13849-1 Abschnitt 5.2.2 [1] sind für die Signal-Auswertung des Reset nachfolgende Anforder-
ungen zu erfüllen:
„Nach der Einleitung eines Stoppbefehls durch eine Schutzeinrichtung muss der Stoppzustand aufrecht-
erhalten bleiben, bis eine manuelle Rückstelleinrichtung betätigt wird und der sichere Zustand für einen Wieder- anlauf gegeben ist.
Die Wiederherstellung der Sicherheitsfunktion durch die Rückstellung der Schutzeinrichtung unterbricht den Stoppbefehl.
Wenn durch die Risikobeurteilung angezeigt, muss diese Aufhebung des Stoppbefehls durch eine
manuelle, separate und beabsichtigte (manuelle Rückstellung) bestätigt werden.
Die manuelle Rückstellfunktion:
- Handlung muss durch ein getrenntes, manuell zu bedienendes Gerät in dem SRP/CS bereitgestellt werden,
- darf nur dann erreicht werden, wenn alle Sicherheitsfunktionen und Schutzeinrichtungen funktionsfähig sind,
- darf selbst keine Bewegung oder Gefährdungssituation einleiten,
- muss eine beabsichtigte Handlung sein,
- muss der Steuerung ermöglichen, einen separaten Startbefehl anzunehmen,
- darf nur erfolgen durch das Loslassen des Antriebselements in seiner betätigten (Ein)Position.
Der Performance Level der sicherheitsbezogenen Teile für die manuelle Rückstellfunktion muss so
ausgewählt werden, dass die Einbeziehung der manuellen Rückstellfunktion die erforderliche Sicherheit
der zugehörigen Sicherheitsfunktion nicht mindert“.
Ich mache das immer so das ich auf dem Taster zwei klemmen habe die eine geht direkt zum NA Relais zum Reset die andere nutze ich nur um in der SPS mitzubekommen ob jemand versucht zu Reseten.
Danke für Eure Erläuterungen.
Aber ob es verboten ist oder nicht Steht nirgends geschrieben ich werde es jetzt mittels Hardware machen das ist glaube ich die eleganteste Art!!
Gruß Malte
Hallo Malte.
Wir verzichten seit einigerzeit komplett auf einen Quittierungstaster bei Not Aus/ Halt Schlagtastern.
Eine bewußte Handlung wird durch das Entriegeln des Not Aus durchgeführt. Der Ort ist der gleiche gegblieben. Ein Anlauf von Anlagen findet nicht statt sondern nur die Herstellung der Betriebsbereitschaft. Damit sind alle Forderungen der Din erfüllt.
Wenn du dein Not Aus Gerät quittieren kannst obwohl der Schlagtaster noch drin ist dann hat der Hersteller einen Fehler gemacht.
Ich sehe in einer Quittierung durch die SPS kein Problem sofern nicht in der Risikobeurteilung etwas anderes gefordert wird (wenn du z.B. ein Lichtgitter hintertreten kannst)
Siehe hierzu Post #5 Auszug aus der 13849
Grüsse Holger
Hab dazu auch mal eine Frage:
Ich verwende inzwischen Taster, die über ein BUS-System angesteuert werden (Profibus). Dürfen diese Tasten für einen Not-Aus-Reset benutzt werden?
Bei der letzten Anlage habe ich noch einen zusätzlichen "normalen" Taster eingebaut, der für diesen Reset zuständig ist.
Aber mich würde trotzdem interessieren, ob ein Reset über ein Bussystem erlaubt ist. In diesen Fall würde die normale SPS das Signal des Tasters an eine Sicherheits-SPS weitergeben.
Denke aber, dass da schon zu viel unsichere Faktoren dabei sind oder?
Ich bin auch der Meinung das das Quittieren über einen SPS-Ausgang kein Problem sein kann. Schließlich verwendet man zum Quittieren von F-Technik auch unsichere Eingänge. Und ab da sind diese genau so Software wie Ausgänge die ein PNOZ qittieren.
