Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ProTool Pro CS Ein- Ausgabefelder
    15.09.2006
    Frage
    Ich nutze Protool Pro CS 6.0 SP3 da muss ich ein "altes" Projekt etwas erweitern.
    Dort habe ich Eingabefelder neu angelegt. Diese Eingabefelder schreiben einen INT Wert in einen DB.
    Nun möchte ich aber auch diese Felder mit der S7 beschreiben.
    In der Doku von Protool finde ich immer wieder die Option ein Ein- und Ausgabefeld anzulegen, diese Möglichkeit finde ich aber nicht ich kann nur Ausgabe oder nur Eingabefelder anlegen.
    Ich habe in dem Projekt aber noch "alte" Eingabefelder die kann ich sowohl von Protool durch eine Eingabe, als auch über die S7 beschreiben, was auch wunderbar funktioniert.
    Aber warum funktioniert genau das mit den neuen Felder nicht?
    Die Einstellungen von beiden Feldern stimmen überein.
    Habt ihr noch einen Tipp für mich was ich noch kontrollieren kann?
    Gruß Jens
    Zitieren Zitieren ProTool Pro CS Ein- Ausgabefelder
    921
    Du hast tatsächlich ein "Ein-/Ausgabefeld" und kannst da "Ein-/Ausgabe" nicht einstellen?
    Eigenschaften > Allgemein
    Verwendung: Variable
    Feldtyp: Ein-/Ausgabe
    Darstellung: Dezimal
    Du könntest ein funktionierendes Ein-/Ausgabefeld kopieren und dann die Variable anpassen - funktioniert das?
    Oder kannst Du "Ein-/Ausgabe" zwar einstellen, es funktioniert aber nicht wie erwartet?
    Was für ein Panel soll es denn sein?
    Funktioniert ProTool sonst normal? Welches Windows hast Du?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kommt drauf an was er hat.
    bei nicht windowsbasierten panels (z.b. op17) gibt es die anwahl eingabe, ausgabe, ein-/ausgabe feld
    bei windows-basierten panels bzw pc gibt es nur eingabe und ausgabe. das eingabefeld ist hier aber auch gleichzeitig ausgabefeld. d.h. es wird aktualisiert wenn sich der wert ändert.
    Jens21 ist offline Neuer Benutzer
    15.09.2006
    Erstmal Danke für die Tipps.
    Ich habe ein Windows basiertes Panel. Das Protool läuft auf einer PCU50 mit Simatic HMI und einer 840D als NC.
    Ich bin aber schon einen Schritt weiter, irgendwas scheint mit meinen Variablen nicht in Ordnung zu sein. Habe zum testen eine neue Variable angelegt damit scheint es zu funktionieren.
    Werde also jetzt mal die neuen Felder löschen und nochmal neu anlegen. Dann sehen wir weiter.
    Jens
    15.09.2006
    So Problem etwas lokalisiert, ich verwende die gleiche Variable noch in einer Struktur um die Daten als Text Datei zu exportieren. Sie werden vom Kunden dann weiterverarbeitet.
    Sobald ich die Variable aus der Struktur entferne funktioniert es.
    Jetzt bleibt nur die Frage warum es mit den "alten" Variablen funktioniert, die ebenfalls in der Struktur verwendet werden.....
    hast du mal bei der variablen selbst bei den Einstellungen für die Aktualisierung nachgesehen was da steht ?
    PT konnte auch schon verschiedene Modelle durchspielen (aus der Erinnerung : nur bei der ersten Verwendung aktualisieren , bei jeder Verwendung aktualisieren , immer aktualisieren).
  1. WinCC Advanced, ein Eingabefeld an 2 Ausgabefelder
    Von ETG_Austria im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 08:04
  2. Ein-Ausgabefelder op17
    Von CZach001 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 21:29
  3. OP170B und variable Ein-Ausgabefelder
    Von lefrog im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 15:03
  4. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:09
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
