Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wie hoch darf die For-Schleife sein?
    03.09.2013
    Guten abend Forum
    Mir ist heute bei der Arbeit der Gedanke gekommen wie hoch die For-Schleife sein kann und das ich die Zykluszeit nicht überschreite.
    Wenn ich z.B. eine For-Schleife habe von 0 bis 300. Was ist mit Zykluszeit? Reicht sie?
    Gibt irgendwo Angaben wo man nachschauen kann?
    Gruss
    Zitieren Zitieren Wie hoch darf die For-Schleife sein?
    03.04.2008
    237
    Ein Schleife ohne Inhalt funktioniert bestimmt.
    Du kannst die Zeiten in den CPU Daten finden und dann zusammenzählen.
    Sonst musst du prüfen wie lang eine Abarbeitung ist und dann entsprechend multiplizieren.
    Oder ausprobieren.
    bike
    --Martin Fowler
    03.09.2013
    CPU-Daten
    Du meinst Diagnose im TIA zum Beispiel?
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von bkizilkaya Beitrag anzeigen
    CPU-Daten
    Nein, zu jeder CPU gibt es ein Datenblatt, wie lange die Operationen dauern.
    Diagnose hast du, wenn du ein Programm am laufen hast.
    bike
    --Martin Fowler
    03.09.2013
    OK. Danke
    Gruss
    15.01.2005
    317
    Im Grunde genommen, kannst du das maximal empirisch ermitteln, z.B. mit Zykluszeit ohne Schleife, und Zykluszeit mit Schleife.
    Bei SCL im allgemeinen, und bei TIA mit S7-1200/1500 im besonderen, werden massig Compileroptimierungen angewandt,
    was in letzter Konsequenz dazu führt, das du quasi keine Ahnung hast was aus deinem Quellcode nach dem übersetzen wird,
    auch ist objektiv unbekannt, ob und welche Auswirkungen genau die DB-Optimierung hat, somit folgt, das es schlicht nicht vorhersagbar ist, welche Operationen genau angewandt werden,
    und selbst wenn, dann kann das mit der nächsten TIA/Compiler Version schon wieder in gewissem Rahmen anders sein.
  1. Wie schnell darf sich ein Bauteil drehen ?
    Von mega_ohm im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 21:38
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 10:28
  3. ebay: das darf doch nicht war sein!
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 11:24
  4. Pauschalbetrag für Arbeitskleidung ist wie hoch?
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.07.2004, 08:25
