Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: "Array" Probleme mit FB-Aufruf und Wert an Array übergeben
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    mal eine kurze Frage ich habe ein Array 5 Zeilen mit jeweils 3 Werten im FB1 mit dem Namen Messwerte als out in der Schnittstelle,
    Datenbaustein ist der DB1.
    Nun wenn ich Call FB1, DB1 mache was muß ich dann in
    Messwerte:= schreiben?
    Messwerte:=#Pdb1.dbd0 oder #p.db1[1..5,1..3]
    Ich hab schon lang kein array mehr aufgerufen! Die Step7-Hilfe hilft leider auch nicht.
    Danke im voraus!
    Heute nicht mein Tag 2xvertippt
    Geändert von röhrengertl (12.02.2014 um 11:30 Uhr) Grund: Vertippt
    Schwarz ist Rot und Plus ist Minus!!!
    Zitieren Zitieren "Array" Probleme mit FB-Aufruf und Wert an Array übergeben
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    am Besten geht es, wenn es in dem DB symbolisch greifbar ist. Dann wäre es "Messwerte:="DB1".meinArray
    Ansonsten so aus der Erinnerung : P#DB1.DBX0.0 DINT=15
    Avatar von röhrengertl
    röhrengertl ist offline Erfahrener Benutzer
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Hallo, hat sich erledigt ich habe die Vorgabewerte vertauscht!
    09.01.2009
    Wernberg-Köblitz
    17
    Auch schon lange nicht mehr gebraucht! Heute wollen Sie es wieder wissen.
    Zuerst eine Temp in einer Schleife eingebaut da kam dann nur die 3072 raus, dann das,
    aber langsam komm ich wieder rein.
    Zitieren Zitieren Ja stimmt!
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 25.06.2015, 14:52
  2. Step 7 Deklaration eines ARRAY im FB vom Type "FB"
    Von Vicky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2013, 10:23
  3. Step 7 FUP-Baustein (Canopen) verlangt Datentyp Array "Anfänger"
    Von Xplosion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2013, 18:08
  4. Probleme mit 12/24V "high" und 0V als "low" Auswertung
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 01:37
  5. Anfängerfrage "clear" Array
    Von max_sho im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 18:02
