Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Daten von HMI aus eingeben und in DB (s7) speichern. Alternative zu rezepten.
    21.04.2009
    München
    56
    Hallo Forum,
    ich muss 200 Rezepte vom HMI aus erstellen und bearbeiten können. Die Rezeptparameter beinhalten für ein Rezept folgende Daten:
    > Produkt-Nr. (udint)
    > 2x udint (für Zeitwerte)
    > 8x Bool Werte (Bits für 8 Lampen)
    > 2x Dint (Längeneinheiten für ein Sinamics telegram)
    Könnte man das als Rezept speichern ? Ich denke ja ... aber :
    Gibts eine Möglichkeit vom HMI aus, in der SPS in einem DB ein Struct anzulgegen oder 200 Structs anzulegen, die man dann entsprechend füllt?
    Das Struct hat ja dann die Datentypen wie oben. Dann bin ich nicht auf die maximale Anzahl der Rezepte angewiesen und könnte ein oder mehrere DB's füllen.
    Ich denke zwar mit dem Rezeptspeicher wäre es einfacher (gibt es bereits Rezept Beispielprojekte für die comfort TP's unter TIA (11,12)? ).
    aber die Lösung über DB's wäre auch schön
    Sk
    Geändert von superkato (13.02.2014 um 21:17 Uhr)
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    Zitieren Zitieren Daten von HMI aus eingeben und in DB (s7) speichern. Alternative zu rezepten.
    13.10.2007
    2.793
    Ich finde Rezepturen auf SPS Seite schrecklich, die Comfort Panels werden sich
    doch bestimmt nicht in der Rezeptur Verwaltung anders verhalten wie die Multi Panels
    bei flexibel.
    Avatar von superkato
    superkato ist offline Erfahrener Benutzer
    21.04.2009
    München
    56
    ja ich denke das stimmt. Schade das ich nicht so eine Art Datenbank oder CSV Datei auf dem HMI ohne großen Aufwand erstellen kann, wo ich drauf zugreifen könnte.
    Bin dann halt immer auf die max. 200 Rezepte Limitiert. ... WOBEI man kann ja eine SD-Karte reinschieben haha! Ich werds mal so veruschen.
    Geändert von superkato (13.02.2014 um 21:33 Uhr)
    13.10.2007
    2.793
    Also hast du ein Panel der 400er Baureihe mit:
    100 Rezepturen
    200 Datensätze pro Rezeptur
    CSV Export und Import ist doch grundsätzlich möglich mit den Rezepturen.
    21.04.2009
    München
    56
    ja danke!
    Ein TP700 comfort , 300 rezepte mit 500 Datensätzen.
    13.10.2007
    2.793
    Dann reicht es doch!
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Die Lösung über DB ist relativ simpel, es muß nur "ein klein wenig was" programmiert werden. Zum größten Teil nur Kopiervorgänge.
    siehe diese Kurzfassung (für S7-300)
    Die DB-Lösung hat gegenüber Rezepturen auf HMI den Nachteil, daß die maximale Anzahl Rezepturen in der CPU von Anfang an festgelegt ist und die Rezepturen nicht so einfach aus der CPU herausgeholt/gesichert werden können (Möglichkeit: PG mit Step7, Libnodave, andere Backup-Software, TCP-Verbindung zu einem Server auf einem PC, ...).
    Deine Rezeptur ist so klein, daß Du ohne Probleme leicht ein "Rezeptbuch" Array [1..500] of MyRezeptur in der CPU haben kannst, mit mehr Aufwand auch gerne einige Tausend Rezepturen.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.02.2016, 23:50
  2. Visu + Lesen und speichern von Daten
    Von Dimon86 im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 15:27
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 07:34
  4. Daten aus DB auslesen und speichern
    Von buhuu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 08:16
  5. Anlegen und löschen von Rezepten
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 15:04
