Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: WinCC flexible Bildbaustein Script
    29.05.2013
    74
    ich habe ein Skript geschrieben, die eine besimmte Funktion erfüllt. Im Bild weise ich einer bestimmten Schaltfläche dieses Skript zu, d.h klickt man darauf so wird das Skript abgearbeitet. Jetzt habe ich ein Bildbaustein erstellt, dass ich im Bild 5 mal einfüge. Dieser Bildbaustein hat auch eine Schaltfläche. Weise ich aber dieser Schaltfläche dieses Skript zu, wird die Funktion bzw. das Skript nicht aufgerufen. Komme jetzt leider nicht weiter. Hoffe ihr
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Bildbaustein Script
    um hier helfen zu können müßte ich zunächst erstmal wissen, wie du der Schaltfläche im BB das Script zugewiesen hast.
    Ich würde den Weg gehen, dass ich das Event der Schaltfläche im BB "nach aussen" lege und dann auf der Schnittstelle des BB das Script aufrufe.
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Ich habe im "normalen" Startbild auf irgendeinen BB geklickt und für Ereignisse das Skript angewählt. Damit man zu einem BB ein Ereignis hat, muss man das natürlich in der BB Konfiguration unter "Enthaltene Objekte" das auch anpassen. Leider wird hier das Skript nicht aufgerufen.
    Was heißt Schnittstelle des BBs? Ist damit ganz unten "Meine Eigenschaften" gemeint? Also beim BB, das man in das Startbild eingefügt hat?
    Ich habe jetzt kein Flex griffbereit um präzise antworten zu können - mein Gefühl sagt mir aber, dass du an der richtigen Stelle bist.
    Du kannst zu den Eigenschaften des BB auch Ereignisse von enthaltenen Elementen hinzufügen und denen dann eigenen Namen geben. Anders kannst du den Tastendruck nicht aus dem BB heraus nach "aussen" bringen ...
    29.05.2013
    74
    Wie meinst du das? Das was ich im ersten Beitrag geschildert habe?
    Larry[/QUOTE]
    Wie schon geschrieben - ich habe kein Flex zur Hand ...
    Aber grundsätzlich :
    Ein BB hat Eigenschaften (Properties).
    Das können Variablen sein, die du ihm übergribst (oder aus ihm heraus erhältst).
    Das können aber auch Ereignisse sein, die er selbst erzeugt. Ein Tastendruck wäre so ein Ereignis.
    Entweder du probierst mit den Eigenschaften jetzt selbst noch etwas herum oder du wartest bis morgen - dann kann ich dir gezielt und präzise helfen.
    29.05.2013
    74
    Ok, danke dir erstmal. So jetzt wende ich "Try and Error" an Schönen Sonntag
    so ... wie versprochen ... hier mal als Screenshot.
    Du gehst im BB auf den Tab Ereignisse und fügst dort ein neues Ereignis ein, gibst dem den gewünschten Namen und verbindest das mit den von deinen Objekten im BB her möglichen Ereignissen.
    Nun hat der BB, wenn du ihn benutzt, ein Ereignis mit dem du dein Script aufrufen kannst.
    29.05.2013
    74
    Hallo Larry,
    ja, wie versprochen, danke. Gestern habe ich es auch so gemacht. Dann habe ich im Startbild, wo alle BBs sind, diesem Ereignis das geschriebene Scribt zugewiesen, leider erfolglos. Es tut sich nichts.
    29.05.2013
    74
    Mit der Schaltfläche im BB kann ich nicht mal ein beliebiges Bild öffnen. Irgendetwas stimmt da nicht...
    Ne doch DAS geht. Aber warum ich mein Skript nicht öffen kann, weiß ich auch nicht. Vielleicht muss ich bei der BB Konfiguration unter Script ein eigenes Script schreiben? Vielleicht öffnet er nicht die Scripte unter Projekt und in der Rubrik Scripte?
    Geändert von kuti (17.02.2014 um 08:51 Uhr)
  1. Step 7 Probleme bei Bildbaustein und internem Script
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2013, 19:04
  2. [Wincc_Flex] Bildbaustein Script Objekt
    Von Sickone4 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2013, 09:34
  3. WinCC flexibele 2007: Bildbaustein
    Von Golden Egg im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 09:53
  4. WinCC flexible Bildbaustein
    Von sunny79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 08:51
  5. WinCC Bildbaustein
    Von DerDude im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 20:00
