Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme mit NCU PLC
    13.11.2013
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Habe bei einer Anlage nach dem HS aus --> ein die Fehlermeldung: Warten auf Verbindung zur NC/PLC
    Typ NCU 573.5 6FC5357-0bb35-0aa0
    Bei den Led's H1 und H2 leuchtet alles bis auf CF CB und CP
    7 Segmentanzeige bleibt bei 5 stehen.
    Interessanterweise leuchtet PR PS PF auch bei Stellung 3 auf S4
    Sollte ja PLC Stop sein.
    Kann mich auch mit dem PG nicht verbinden --> kein Ereichbarer Teilnehmer
    Vielen Dank schon mal.
    Zitieren Zitieren Probleme mit NCU PLC
    03.04.2008
    237
    Ist eine PCU angebaut?
    Bekommst du damit Verbindung?
    Hast du eine aktuelle Sicherung der PLC?
    Wenn die Verbindung zur PLC und/oder NC besteht würde ich versuchen eine SerienIB mit allen Daten und eine Sicherung der WZV machen.
    Wenn die Batterie zu schwach ist, dann kann es sein, dass das PLC Programm die Grätsche macht und du nur nach Urlöschen wieder Verbindung zur PLC bekommst.
    bike
    --Martin Fowler
    oberst1 ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2013
    Anlage läuft wieder.
    Mussten PLC und NC Urlöschen. Danach war auch eine Verbindung wieder möglich.
    Datensicherung eingespielt und fertig.
    Batterie ist in Ordnung, Fehler dürfte durch falsches Ausschalten der Anlage entstanden sein.
    03.04.2008
    237
    Schön, dass die Maschine wieder läuft.
    Bei SerienIB besteht die Gefahr, dass du die WZ Daten verlierst.
    Wie kann man eine Maschine ausschalten, außer am Hauptschalter?
    Ich kenne diese Art Fehler von der Batterie oder dem Anschluss an NCU.
    Ich würde bei Gelegenheit Ursachenforschung betreiben, damit es beim nächstenmal nicht wieder ein Problem dich erreicht.
    bike
    --Martin Fowler
    13.11.2013
    Hy,
    meinte falsch im Sinne von:
    Es wurde zuvor ein NCK reset gemacht und der HS während dem Hochlaufen der NCU ausgeschaltet.
    Was meinst du mit Anschluss an NCU?
    Oberst1
    03.04.2008
    237
    Ein Reset der NCU und dann Power off?
    Das ist doch kein echtes Problem, denn beim Reset werden keine Daten verändert.
    Oder meinst du mit Reset es wurde eine IB eingespielt?
    Mit Anschluss mein ich, dass das Batteriekabel nicht richtig verbunden ist oder es ein Problem am Stecker gibt.
    bike
    --Martin Fowler
    13.11.2013
    Meinte über Inbetriebnahme einen NCK Reset durchführen. Und während dem anlaufen den HS ausschalten.
    Wie beim PC während hochfahren Strom aus. Geht 9 von 10 mal gut.
    Oder die Siemens Gedenkminute
    Hab die Batterie mal rausgezogen. Kommt sofort eine Meldung.
    Konnte ich in der Historie nicht finden.
    SChreib jetzt mal auf: Schlechten Tag erwischt.
    Oberst1
    03.04.2008
    237
    Meinte über Inbetriebnahme einen NCK Reset durchführen. Und während dem anlaufen den HS ausschalten. Wie beim PC während hochfahren Strom aus. Geht 9 von 10 mal gut.
    Und wer auf der Welt macht so etwas?
    Hab die Batterie mal rausgezogen. Kommt sofort eine Meldung. Konnte ich in der Historie nicht finden. SChreib jetzt mal auf: Schlechten Tag erwischt. Oberst1
    Ein statischer Fehler ist reproduzierbar. Aber ein kurzer Spike nach oben oder unten kann die Steuerung nicht erkennen und daher auch nicht anzeigen
    bike
    --Martin Fowler
  1. Sinumerik 840D mit DOS NCU tauschen
    Von PeterP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2012, 01:37
  2. SINUMERIK 840D NCU-BOX mit Programmiergerät verbinden
    Von Jimmygrant im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 00:12
  3. Mit einem PLC einen anderen PLC testen
    Von reloop2k im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 07:21
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:24
  5. Ncu 573.3
    Von Hitschkock im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.01.2011, 11:45
