Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Verständnisprobleme/ Eigenart der Siemens
    21.02.2010
    59
    Hallo Leute,
    Aus Platzgründen möchte ich Zahlen aus einem Integer in einem Byte darstellen, da diese nicht höcher als 255 werden, sollte es kein Problem sein.
    Nun habe ich es getestet, alles funktioniert soweit.
    Als weiteren test habe ich in die Integer Datei eine Zahl 2303 eingegeben, und das Byte Format Zeigt auch diese Zahl an. Das sollte doch eigentlich nicht gehen. In veriablentabelle ist geht es maximal bis FF also 255.
    Erklärt mir bitte das Screensot.
    Danke im Vorraus!
    Zitieren Zitieren Verständnisprobleme/ Eigenart der Siemens
    923
    Der Programmstatus zeigt den Inhalt des AKKU1 IMMER mit 32 Bit.
    "L MW140" lädt eine 16-Bit-Zahl in den AKKU.
    "T MB174" speichert nur die untersten 8 Bit des AKKU1 in das Byte MB174 und ignoriert die höheren 24 Bit des AKKU1.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rici (17.02.2014)
    Rici ist offline Benutzer
    21.02.2010
    59
    Danke!
    Das Heißt, dass das was ich online sehe nicht unbedingt das ist was wirklich in der Steuerung passiert.
    Finde ich etwas seltsam, aber ich werde mich darüber Informieren, damit ich es genaustens verstehe.
    533
    Zitat Zitat von Rici Beitrag anzeigen
    Danke!
    Doch, es passiert genau das, was du siehst, im Akku stehen nun mal immer 32 Bit.
    Sieh dir das mal in einer Variablentabelle an.
  6. #5
    923
    Yepp, Du siehst genau was passiert, doch das ist wohl nicht das was Du erwartest...
    Im Programmstatus siehst Du den Wert im AKKU1 aber NICHT den Wert, der in die Variable geschrieben wird.
    Wenn Du den Inhalt der Variablen sehen willst, dann benutze die Variablentabelle.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 12:27
  2. AWL... Verständnisprobleme
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 14:05
  3. Anfänger und Verständnisprobleme "Zykluszeit"
    Von mister_chaos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 14:46
  4. Verständnisprobleme eines Anfängers
    Von totaler_beginner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 12:44
  5. S5 Verständnisprobleme
    Von jens559 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 17:09
