Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IM151-8F PN/DP CPU ausreichend?
    18.04.2012
    Guten Tag,
    ich bin gerade dabei eine Steuerung zu ersetzen. Die bisherige Steuerung hat 640 kB RAM für Programm und Daten und 16 kB Retainspeicher. Ich benötige 8 Eingänge, 4 Ausgänge, einen 0-20mA analogen Eingang und eine RS 485-Schnittstelle, zusätzlich eben noch Profinet.
    Bisher erfüllt die Steuerung keine Sicherheitsfunktionen, nun würde ich gerne noch 8 sichere Eingänge und 8 sichere Ausgänge hinzufügen. Hatte zunächst einmal die CPU-315F-2PN/DP im Blick, bin nun aber auf die IM-151-8F PN/DP CPU gestoßen. Nur frage ich mich, ob diese ausreichend ist. Das Programm momentan ist 325kB groß, ist allerdings nicht in Step 7 geschrieben sondern mit CoDeSys V2.3.
    Gibt es für die IM-151 überhaupt eine RS485-Schnittstelle? Und reicht ihr Arbeitsspeicher aus (128kB)? Sicherheitsfunktion müsste lokale Not-Aus-Taster abfragen und mit einer übergeordneten CPU kommunizieren können.
    tommy
    Zitieren Zitieren IM151-8F PN/DP CPU ausreichend?
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    325kB sind schon sehr heftig für eine SPS mit nur 13 E/A. Ist da ein großes Archiv mit drin?
    Was kommuniziert die alte Steuerung denn mit der RS485? Vielleicht gibt es ja bei Siemens einen CP, der dieses Protokoll alleine kann?
    Diese RS485 müßte zur IM151-8 passen: 6ES7138-4DF01-0AB0 ET200S 1SI,RS232/422/485,3964R
    tommy0014 ist offline Neuer Benutzer
    18.04.2012
    325kB ist die reine .hex-Datei. Die Steuerung kommuniziert viel über CAN, was nun eben über Profinet bzw. Ethernet statt finden soll. Über RS 485 werden zwei Frequenzumrichter angesprochen und ein Barcodescanner. Evtl. könnte man die Frequenzumrichter auch mit Profinet ansprechen.
    Das Modul sieht gut aus, aber wird die CPU damit fertig wenn das jetzige Programm schon so groß ist und zusätzlich noch ein sichere Programm dazu kommen soll? Beim sicheren Programm müssten zwei Not-Aus-Taster ausgewertet werden und wie gesagt mit der übergeordneten SPS ein paar Daten sicher ausgetauscht werden.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Ein IM151-8 hat 80% von den Performance von ein 315.
    Wenn da keine komplizierte Sachen gibts, nur 2-mal FU und ein Barcodescanner, dann geht es locker mit ein IM151-8.
    N.B. Ein IM151-8F hat 256 kB, nicht 128 kB Arbeitsspeicher.
    Jesper M. Pedersen
    11.12.2009
    388
    Ich hab bei der CPU folgende Sachen drauf:
    8 Sichere Eingänge, 4 Sichere Ausgänge, 16 E/A, 1 x Festo-Ventilinsel (PN), 2 Umrichter (PN), 1 x Ethernet-Kommunikation Leitsystem (2000 Byte), F-Kommunikation, Normale Kommunikation.
    Also -> Reicht.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    18.04.2012
    ok super vielen dank für eure Erfahrung.
    @Jesper danke - ich hatte das Datenblatt einer IM 151-8 auf, die F-Version hat wohl das doppelt spendiert bekommen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nä, der alte IM181-2 hatte 128kB, der neue hat 192kB und 181-2F hat 256kB.
    Jesper M. Pedersen
  1. F-cpu im151-8
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.07.2012, 23:07
  2. Im151-8 pn/dp cpu
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 10:08
  3. Et200s- im151-7 cpu
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 14:29
  4. Biete IM151-7 CPU
    Von thomass5 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 23:36
  5. Ist CPU 315 ausreichend;
    Von mr__mines im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 15:38
