Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: CPU314-2_PN_DP Kommunikation
    03.04.2004
    ich möchte zwei identische S7-300 Steuerungen 314C-2 PN/DP CPU´S über Profinet verbinden.
    Beide CPU´s sind in ein Netzwerk integriert und in einem S7 Projekt und über Ethernet verbunden.
    Nun möchte ich gerne einfachs´t mit put und get Funktionen ein bis zwei Worte austauschen.
    Zugang über Ethernet auf beide CPU´s ist ok.
    Ja nun gibt es gar viele get und puts ich kenne die Kommunikation bisher nur über Profibus Master Slave, ic teste gerade mal mit dem FB8 Daten von eine CPU zur anderen zu senden leider bekomme ich auf dem error code eine 1.
    Wer kann mir da ein paar Tipps geben so das ich nicht stundenlang suchen muss?
    Danke im voraus
    Zitieren Zitieren CPU314-2_PN_DP Kommunikation
    923
    "Stundenlang" suchen?
    Also wenn ich auf der Siemens Support Seite und hier im Forum "s7-300 put get ethernet" eingebe, dann finde ich in Minuten jeweils auf der ersten Ergebnisseite diese hilfreichen Seiten:
    Programmbeispiel: S7-Kommunikation mit den Bausteinen FB14 ("GET") und FB15 ("PUT") bei der CPU 317-2PN/DP
    Anmerkung: in dem Programmierbeispiel sind die PUT/GET-Bausteine nicht die neueste Version. Nimm für Dein Projekt die FB aus Deinem Step7 (Standard Library > Communication Blocks).
    In der Linkliste gehe mal zu dem Kompendium (gleich der dritte Link). Dieses Standardwerk beantwortet Fragen, von denen Du noch nichtmal weißt, daß Du die hast...
  1. S7 CPU314 paramentierfehler
    Von Kralle2006 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.12.2012, 17:56
  2. Scanner an CPU314
    Von DerHammer42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 10:56
  3. CPU315/CPU314 Analogeingangsverarbeitung
    Von matchef im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 15:02
  4. Prozessalarm CPU314-2DP
    Von markus.sp im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 11:18
  5. Cpu314 +sm
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 11:31
