Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Bildsprung
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Ich krieg die Datei mit Step7 nicht geöffnet
    29.05.2013
    74
    Habe auch ein PDB öffner. Geht nicht
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ist ein protool-projekt
    könnte ich bei bedarf mal migrieren
    20.06.2003
    78
    ohh. doch länger her als ich dachte. hab ich 2006 mal gebastelt
    habs mal migriert auf flex 2008 sp2
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    kuti (18.02.2014)
  6. #15
    29.05.2013
    74
    ich möchte gerne im Script mit Arrayvariablen "ArrayVar" arbeiten. Und zwar habe ich eine normale Integervariable "VarInt", die sich bei jedem Klick auf einer Schaltfläche ändert (auch Integer). Jetzt möchte ich gerne die erste Änderung dieser "VarInt" dem ersten Indize im Array zuweisen, die zweite Änderung soll dem zweiten Indize zugewiesen werden usw. . Das heißt ich speichere meine Änderungen immer in diesem Array.
    Also so:
    ArrayVar(0) = 1. Änderung von VarInt
    ArrayVar(1) = 2. Änderung von VarInt
    ArrayVar(2) = 3. Änderung von VarInt
    ArrayVar(19) = 20. Änderung von VarInt
    So im Pinzip möchte ich das gerne haben. Leider weiß ich nicht, wie ich das im Script umsetzen kann. Mit den Schaltflächen inkrementiere und dekremntiere ich die Indizes im Array (ErhöheWert und VerminereWert). Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
    29.05.2013
    74
    Hat sich erledigt
    Geändert von kuti (19.02.2014 um 15:37 Uhr)
  8. #17
    mal eine Anmerkung zu deinem Code :
    1. Wenn du bei allen IF's immer das Gleiche machst dann kannst du dir die IF's auch schenken.
    2. Ich sehe jetzt noch nicht, wie du deine Navigation damit realisieren willst
    3. Was ist, wenn du mehr vor-Sprünge gemacht hast als dein Array fassen kann ?
  9. #18
    29.05.2013
    74
    Mein "Zaehler" wird ja immer inkrementiert oder dekremetiert von den den Schaltflächen, daher stehen bei den IF's immer etwas anderes.
    Zu 3. Maximal sind 20 Vorsprünge erlaubt daher werde ich es begrenzen.
  10. #19
    29.05.2013
    74
    Ziel ist es ja erstmal den vorhergehenden Wert von "Sprung" in die Variable "SynobZurueck" zu stecken.
  11. #20
    Naja ... ich dachte eher so etwas (vom Prinzip her) :
    beim Seitenwechsel "vor" :
    meineStringVar = meineStringVar + ";" + cstr(aktuelle_SeitenNummer)
    neue Seite aufrufen
    beim Seitenwechsel zurück :
    dim p , l , letzteSeitenNummer
    p = inStrRev(meineStringVar , ";")
    l = len(meineStringVar)
    letzteSeitenNummer =  mid(meineStringVar  ,p+1 , l - p -1)
    meineStringVar = left(meineStringVar  , p-1)
    Seite [letzteSeitenNummer] aufrufen
    Der Vorteil eines Strings ist, dass er etwas mehr Elemente aufnehmen kann - aber auch hier mußt du noch eine max.-Überprüfung mit einbauen.
    Die Variable "meineStringVar " sollte eine Flex-interne Variable sein - muß aber keine Verbindung zur Steuerung haben ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    kuti (19.02.2014)
