Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Erstkontakt zu 315-2PN/DP über Profibus nicht möglich?
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    habe eine neue CPU315-2PN/DP in Betrieb genommen. In der Hardware-Config ist ein DP-Strang konfiguriert, aber die PN-Einstellungen sind noch unberührt. Anfänglich habe ich mit meinem Field-PG vergebens versucht über Profibus auf die CPU zu kommen um die Hardware-Config zu übertragen. Als ich über PN angestöpselt habe, wurde unkompliziert vom PG aus eine temporäre IP vergeben und ein Übertragen der Hardware-Config und der Programmbausteine ermölicht. Erst ab diesem Zeitpunkt war es dann mölich über Profibus auf die CPU zuzugreifen.
    Jetzt die Preisfrage an euch: Warum ist das so, oder was hab ich falsch gemacht?
    Grüßele vom Bärle
    Zitieren Zitieren Erstkontakt zu 315-2PN/DP über Profibus nicht möglich?
    19.10.2010
    15
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Meines Wissens muss eine CPU bei Erstinbetriebnahme immer mit dem "Standard"-Schnittstelle gemacht werden. Das heißt bei 2-dp per mpi bzw bei pn per Ethernet
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SPS-freak1 für den nützlichen Beitrag:
    Bär1971 (18.02.2014)
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Leider ja...
    Die 315-2 PN/DP verfügt über eine kombinierte Schnittstelle (MPI oder DP). Ab Werk wird die CPU soweit ich weiß mit Einstellung MPI und
    Adresse 2 ausgeliefert.
    Edit: SPS-freak1 war schneller.
    ... or maybe using TIA!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Bär1971 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.10.2009
    71
    aha.. ok, dann war mein Fehler in einem DP-Netz nen MPI-Teilnehmer zu suchen
    super, danke für die Infos
    Grüßele vom Bärle
  1. Step 7 Schnelle Kommunikation 315 2pn/dp <-> 315 2pn/dp I-Device???
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2013, 17:24
  2. Step 7 SICK Lector über Profinet an 315 2pn/dp
    Von tcman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2013, 10:12
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.04.2013, 09:13
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 11:19
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 13:43
