Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: komplette Gewächshaussteuerung entwickelt Steuerung ok ?
    24.11.2013
    guten tag,
    habe noch nicht lange zu tuhen mit der S7 habe aber jetzt ein Steuerung für ein Gewächshaus entwickelt.
    ich möchte mal wissen ob ich hier was vereinfachen oder verbessern könnte schaut mal:
    Zitieren Zitieren komplette Gewächshaussteuerung entwickelt Steuerung ok ?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    So auf der erste blick funktioniert dein Programm.
    Mit Ausnahme NW6.
    Da muss T2 entfallen, sonnst geht deine Sturm Überwachung nicht.
    E0.2 auf die R Eingang würde dauerhaft dafür sorgen das der M125.1 nicht Gesetz wird.
    Und es öffnen ist auch mit ein SR ausgeführt, so brauchst du nur 1 Impuls von die Sturmüberwachung.
    Gehe mal davon aus das der FC100 und 110 schon funktioniert ?
    DVH
    21.05.2007
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    unabhängig von der Funktion des Programms wird es für dich einfacher und schneller, wenn Du die Kommentare für die Operanden in der Symbolliste hinterlegst.
    Damit sparst du dir in jedem Netzwerk die Kommentare manuell zu pflegen.
    Zusätzlich wird's auch übersichtlicher.
    Gruß Daniel
    Bankraub: eine Initiative von Dilettanten.
    Wahre Profis gründen eine Bank.
    Bertold Brecht
    24.11.2013
    danke für eure Antworten
    - ja der FC100 und 110 funktionieren
    - Netzwerk 6 der E0.2 ist ein Schalter der nur kurz betätigt wird damit das Fenster falls es geschlossen ist sich öffnet, also wäre er im fall einer sturmwarnung nicht aktiv weil das Fenster ja schon geöffnet ist.
    - Der T2 ist dazu da das es einen Nachlauf gibt das sich das Fenster nicht sofort wieder öffnet sonder erst wenn nach 20s keine 45 Impule erreicht wurden.
    - was könnte man bei Z1 als Setzbefehl und bei T1 als Rücksetzbefehl nehmen damit das zur Steuerung passt ?
    Geändert von suvaemente (19.02.2014 um 16:24 Uhr)
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Das setzen kannst du dann so lassen.
    Das rücksetzen frei lassen.
    Und Merker 125.1 kannst du noch mal auf der "R" im Netzwerk 2 schalten.
    Und auch schön beschriften wie dani sagt.
    DVH
    24.11.2013
    ok danke.
    Wie könnte man eine Zeitschleife realisieren falls ein sensor kaputt geht das der motor abschaltet und nich durchläuft. ?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Mit ein einschalt Verzögerung gesetzt durch die Logik :
    Einschaltbefehl & Rückmeldung nicht ( für beide Richtungen machen)
    Das dann auf der "R" des SR Elements der zu überwachen Laufrichtung.
    DVH
  1. Vipa... und es entwickelt sich doch anders
    Von daschris im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 20.07.2013, 10:09
  2. Neue Industrie-Schaltnetzteile von OMRON: entwickelt für extreme Temperaturen
    Von OMRON_Brueck im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 08:55
  3. XML UDP, TCP Telegramm Server entwickelt. Für was noch brauchbar?
    Von superkato im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.08.2012, 06:59
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 12:55
  5. FC Aufruf entwickelt Eigendynamik
    Von tonga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 08:18
