Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: HMI Wincc Flex 2008 SP2-SP3 integration
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Erhielt 7 Danke für 1 Beitrag
    Habe gerade ein Projekt geöffnet und mir die integrierten Display Projekte darin angesehn. Dafür musste ich allerdings eine konvertierung von Wincc 2008 SP2 auf SP3 durchführen.
    Hat soweit gepasst und funktioniert. Heute will ich die Display Projekte wieder öffnen nur der Step 7 Manager hängt und reagiert nicht mehr.
    Muss man die Prjekte neu integrieren oder woran kann es liegen das ich Sie nicht mehr öffnen kann?
    Step7 V5.5 SP3
    WinCC flexible 2008 SP3
    Win7 Ultimate x64
    mfg Xeon
    Zitieren Zitieren HMI Wincc Flex 2008 SP2-SP3 integration
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Normal klappt den Konvertierung ohne Probleme, und man braucht nicht eine erneute Integration.
    Kannst du die Projekte überhaupt nicht öffnen ? Kommt es Meldungen warum ?
    Oder kannst du die Projekte öffnen, aber es gibt Warnungen in Flexible ?
    Hoffentlich hast du ein Backup von die Projekte vor den Konvertierung !
    Wenn ja, dann wurde ich eine erneute SP2-SP3 Konvertierung probieren.
    Jesper M. Pedersen
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Danke.
    Ja klar hab immer mehrfach Backups man weiß ja nie was einem Siemens so alles schönes verdreht.
    Ja scheint so also ob Wincc flex zum neuinstallieren ist. Es öffnet sich immer das kleine Ladefenster: Wincc flexible 2008 ES starten das geht bis der Baken voll ist und dann reagiert Step 7 nicht mehr.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Und das passiert bei alle Projekte ? Hast du ein einfache Projekt probiert ?
    Nur um so erkennen ob das Problem liegt bei WinCC Flexible selber oder das Projekt.
    Jesper M. Pedersen
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    So Hotfix Update 1-4 für SP3 installiert nun geht alles wieder ohne Probleme...
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Hallo xeon, ich hatte zufällig gestern das gleiche Problem. Aus SP2 konnte ich bis SP3 UPD4 nicht migirieren (MP377) Gruß
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
  1. Step 7 Von Flex 2008 SP2 (Win XP Pro SP3) --> Flex SP3
    Von Flux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2013, 12:17
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.10.2013, 20:57
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.09.2013, 21:10
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 16:15
