Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 4 Byte PROFINET einlesen
    25.01.2012
    28
    ich möchte gerne 4 Byte eines PROFINET Slaves auslesen und in einen DB schreiben.
    Zuvor habe ich das Auslesen immer mit "DPRD_DAT" gelöst, was ja aber nicht für 4 Byte funktioniert :S
    Nun versuche ich das ganze über die "UBLKMOV" Funktion zu lösen.
      CALL  "UBLKMOV"
           SRCBLK :=P#E 512.0 BYTE 4
           RET_VAL:=#Ret_Val_SFC14
           DSTBLK :=P#DB1.DBX 26.0 BYTE 4
    RetVal liefert mir 0x8122 zurück. Scheint wohl irgendeine allgemeine Fehlerfunktion zu sein, da sie nicht direkt beschrieben ist.
    Was mache ich falsch bzw. wie kann man es sonst lösen?
    Ich möchte eigentlich auch die Variable für SRCBLK variabel halten. Hatte an einen ANY-Ptr gedacht, der funktioniert aber wohl nicht auf Peripheriebereiche??!
    Danke und Gruß
    timeout
    Zitieren Zitieren 4 Byte PROFINET einlesen
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Liegt dein Eingang überhaupt im Prozessabbild?
    mfG René
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Wenn Eingangen in processabbild liegen mit
    L ED512
    T DB1.DBD26
    Wenn sie nicht in Processabboild liegen mit
    L PED512
    T DB1.DBD26
    Gruss
    Joop
    TimeOUT ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2012
    28
    Also wenn ich
    L ED512
    mache geht die CPU in STOP.
    L PED512 funktioniert
    22.11.2006
    CH
    777
    Dann musst du dein Prozessabbild anpassen (HW-Einstellungen).
    Blkmove kann nur aufs Prozessabbild zugreifen.
    mfG René
    25.01.2012
    28
    Okay danke,
    Reicht es eigentlich eine Struktur an den Parameter "RECORD" zu schreiben bei "DPWR_DAT"?
    Also die Struktur is:
    Device.OutData.Index (Word)
    Device.Outdata.Value (DWord)
    In meiner HW-Konfig zeigt er mir an:
    Baugruppe:
    Steckplatz     Baugruppe     A-Adresse
    10                Daten            514**
    10.1             Index             514..515
    10.2             Value             516..519
    Reicht es nur die Struktur an RECORD zu übergeben oder muss ich ein ANY-Pointer erzeugen?
          CALL  "DPWR_DAT"
           LADDR  :=#AddrOut                    //A-Address 514 in hex
           RECORD :=#Device.OutData
           RET_VAL:=#Ret_Val_SFC15
    Mach ich es so, wie oben beschrieben sagt er mir "Die Länge des angegebenen Quellbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge. "
    Aber es sind doch beide 6 Byte groß ???
    Geändert von TimeOUT (20.02.2014 um 11:05 Uhr)
    925
    Mit DPRD_DAT/DPWR_DAT darf man nur jeden Steckplatz einzeln lesen/schreiben. Steckplatz-übergreifendes lesen/schreiben geht nicht.
    Übrigens: auch L/T kann nicht Steckplatz-übergreifend zugreifen.
    Wenn ein Steckplatz als 4 Byte mit Konsistenz über alles festgelegt ist, dann muß man "L PED..."/"T PAD..." machen.
    Wenn das aber 4 Steckplätze mit je 1 Byte sind, dann muß man auch 4 einzelne "L PEB..."/"T PAB..." machen.
    Wenn die E/A-Adressen im Prozessabbild liegen, dann braucht man das nicht beachten, dann kümmert sich die CPU selber drum.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    TimeOUT (20.02.2014)
  9. #8
    25.01.2012
    28
    Ahh okay, vielen Dank!
    Irgendwie habe ich mir sowas in der Richtung schon gedacht
  10. #9
    25.01.2012
    28
    Ich melde mich nochmal zurück.
    Im Bezug auf die Adressen meiner Steckplätze in Post #6,
    lese und schreibe ich meine Daten, indem ich direkt auf den Peripheriebereich zugreife.
    Also T PAW 514, T PAD 516, L PED 512,etc...
    Die Adresswerte möchte ich nun variabel halten und übergebe die Anfangsadressen (AddrOut) als DINT Input am FB.
    Anschließend speicher ich sie in einer temporären Variable (dAddress_Peripherals)vom Typ DINT zwischen. (Aus Thread: Integerwert als Adresse für Peripheriezugriff?)
      L     #AddrOut
          T     #dAddress_Peripherals
          L     #Device.OutData.Data
          T     PAW [#dAddress_Peripherals]
    Er bringt mir nun an der Stelle
    Die Fehlermeldung: "Ausrichtungsfehler beim Schreiben"
    Wo genau ist der Fehler zu deuten?
    Geändert von TimeOUT (26.02.2014 um 15:40 Uhr)
  11. #10
    925
          L     #AddrOut
          SLD   3
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    TimeOUT (27.02.2014)
  1. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  2. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  3. Libnodave / HB LB / Byte drehen / DB incl. DB in PC einlesen
    Von Softi79 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 07:58
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  5. HI-Byte und LOW-Byte
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 00:41
