Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FB Bausteinschnittstelle in SCL selber schreiben?
    25.09.2011
    4
    Hallo Gemeinde,
    weiß von euch einer ob es noch möglich ist die Bausteinschnittstelle für einen SCL programmierten FB noch irgendwie selber zu erstellen?
    Vielen Dank schon mal.
    Grüße Chris
    TIA Portal - V11 SP2 Update 2
    STEP 7 Professional - V11 SP2 Update 2
    WinCC Advanced - V11 SP2 Update 2
    Zitieren Zitieren FB Bausteinschnittstelle in SCL selber schreiben?
    921
    Wenn Du den Quelltext des SCL-Bausteins hast, dann kannst Du mit der Bausteinschnittstelle doch alles machen was Du willst.
    Was genau willst Du wissen?
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    25.09.2011
    4
    Hallo Harald,
    ich würd einfach die Schnittstelle ganz gerne selber schreiben.
    Wenns mal umzusortieren gibt wegen der übersichtlichkeit ist z.b ein Beispiel.
    Wenn ich die Schnittstelle vom TIA verwende geht das glaube ich nicht umzusortieren, nur mit Copy, Delete und Paste.
    Desweiteren Spackt die Schnittstelle ab und an mal. Ich füge z.b eine neue Variable Input ein und TIA dupliziert diese dann gleich mal.
    Anscheind wird die aber nur temporär dupliziert, sobald ich den Baustein schließe und neu öffne passt alles.
    Solche sachen nerven mich halt extremst.
    Aber is wohl nicht mehr möglich oder?
    Grüße Chris
    22.11.2006
    CH
    775
    Du kannst natürlich wie früher eine Quelle generieren, die Schnittstelle so verändern wie du willst und dann die Quelle wieder übersetzen.
    Allerdings ist für mich das wegfallen des Quellenzwangs bei SCL daaas Killerargument für TIA.
    mfG René
    921
    Meinst Du vielleicht eher das Killerargument GEGEN TIA?
    22.11.2006
    CH
    775
    Wieso gegen? Es fällt ein Zwang weg. Du kannst es aber immernoch so handhaben wie zuvor wenn du es wünscht.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    25.09.2011
    4
    Alles in allem is das ja ganz gut so nur irgendwie kommts mir so vor als würde die Software massive Probleme mit der Verwltung von Tabellendaten haben.
    Ob das jetzt die bausteinparameter sind oder Sprachtabellen. Da hängts und ruckelts und würgts. Sprich, enorm Träge.
    Kann das auch jemand bestätigen?
    Ich werd das dann mal Testen, ich hab mich noch nicht zu viel damit befasst da ich erst jezt mit SCL Anfange Bausteine zu programmieren.
    Grüße Chris
    09.08.2006
    911
    solange Du nicht sowas hast: http://www.top500.org/system/177999
    soll das wohl normal sein.
    Gruß.
  1. Step 7 Any-Pointer über Bausteinschnittstelle
    Von Mathias im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.02.2014, 08:51
  2. Step 7 Bausteinschnittstelle im OB1
    Von siegener19 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2013, 17:42
  3. SCL - INT in DB schreiben
    Von hulla66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 21:16
  4. SCL: OR in IF-Anweisung kürzer schreiben?
    Von Snape im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 12:17
  5. Schreiben in DB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 15:48
